Старый 21.10.2010, 16:48   #1
support is offline
support
Ошибка при создании отчета CRM
В сети 5-ть ноутов, на одном из них отчет "Воронка продаж" формируется без проблем (Рабочая область - Мои задачи - Отчеты - Воронка продаж), а на остальных ошибка:
Не удается отобразить отчет
Повторите это действие еще раз. Если неполадка не исчезнет, обратитесь в Сообщество Microsoft Dynamics CRM или к администратору Microsoft Dynamics CRM организации. Кроме того вы можете обратиться к Служба поддержки пользователей корпорации Майкрософт.
Остальные отчеты формируются без проблем.
Старый 22.10.2010, 14:17   #2
support is offline
support
Остальные отчеты тоже не формируются...
Старый 22.10.2010, 14:46   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от support Посмотреть сообщение
1. На этом ноуте, где отчеты формируются, если зайти под другими юзверами (в браузере вбить их логин и пароль), отчеты работают?
2. На этом же ноуте Вы формировали (успешно) отчеты под каким то пользователем. Если под этим же пользователем зайти в CRM на других ноутах, отчеты будут работать?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 22.10.2010, 16:37   #4
support is offline
support
Как будет возможно, опробую и отпишусь... а пока подскажите вот что, нашел рекомендацию по добавлению роли с правами на учётку и папку в sql, но не могу сообразить....
Должно быть так.
Зайти узел отчётов. Например, http://crmserver/Reports
Открыть настройки сайта и добавить недостающую роль
Источник: http://it-club.in.ua/blogs/Lists/Posts/Post.aspx?ID=7
Не могу найти куда ее добавлять, где те самые настройки сайта...
Спасибо!!
Старый 12.11.2010, 13:52   #5
support is offline
support
На другом ноуте проблемный юзер тоже отказывается делать отчеты.
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
