Старый 22.01.2004, 15:47   #1
listener is offline
listener
Знатокам Oracle
Наблюдается интересная штука.
У меня Axapta 3 работает через AOS на Oracle 9i (DEDICATED Server mode)
На сервере Oracle появляются процессы не связанные с пользовательскими сессиями
select count(*)
FROM v$process vp, v$session vs
WHERE vp.addr = vs.paddr(+) and vs.SID is null
and vp.PROGRAM='ORACLE.EXE';
их количество постепенно увеличивается. Когда общее число процессов достигает значения processes в init.ora, их надо либо убить (orakill <SID> <SPID>)
либо перезапустить сервер Oracle.
Если ночью останавливать AOS по idle часть этих процессов пропадает.
Не могу утверждать, что причина в AOS, может это сам сервер Oracle(Job-ов нет).
Кто с этим сталкивался, помогите.
Заранее благодарен.
Старый 23.01.2004, 10:53   #2
axds is offline
axds
По-моему (давно не пользовался :-)), если зайти в Ентерпрайз Манагер - там в узле Sessions можно посмотреть все параметры каждой сессии, и определить кто ее создал. В общем случае, под в нашем старом проекте на Java2EE под Oracle 9i все работало довольно стабильно и проблем с неизвестными сессиями не возникало.
oracle, завершение сессии
Связываемые переменные при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 8 04.08.2009 09:42
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
