Старый 11.03.2002, 11:47   #1
alpine is offline
alpine
? "On MSSQL" or "On Oracle"
Доброе время суток!
Как известно, AXAPTA в качестве СУБД может использовать MSSQL либо Oracle.
Также, общеизвестным (в т.ч. и для клиентов) является более высокая стоимость Oracle по сравнению с MSSQL.
В этой связи интересно, какова доля AXAPTA on Oracle в России?
Кроме того, интересен опыт сравнительного тестирования на двух разных СУБД. Удавалось ли кому-нибудь за счет больших возможностей настроек в Oracle добиться более высокой производительности именно на этой СУБД?
Старый 11.03.2002, 19:26   #2
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Да вообще Оракл практически и без настроек заметно быстрее работает, сам пробовал.
один комп был P4-1800 на нем стоит MS SQL 2000,
а другой комп был P3-1000 на нем стоял 9ый оракл.
Пробовал гонять тесты в том числе и аксаптовый, разница была небольшая, и причем в пользу оракла.
так что выводы можете делать сами.
Старый 13.03.2002, 10:19   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
У одного из наших клиентов Oracle работает и неплохо.
Строго говоря - единственный недостаток Oracle по сравнению с MS SQL следующий:
При записи ключевых полей (то есть полей, по которым построены индексы) в базу данных, Axapta конвертирует содержимое поля в нижний регистр. На пользователей, как показывает практика, производит большое впечатление такой, например, код клиента "тоо по азн". ;)
Если немножко поковырять в файлах настройки, можно добится обратной ситуации, при которой содержимое ключевых полей конвертируется в верхний регистр. Это несколько смягчает ситуацию. По крайней мере, наш клиент на такой вариант не жалуется.;)
Старый 18.03.2002, 10:31   #4
jET is offline
jET
ax ora client
а кол-во работающих пользователей какое?
у меня база стоит на Compaq 570 2 x Xeon2Mb
пока 130 ползователей и думаю еще столько же потянет.
Старый 18.03.2002, 10:36   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сервер там примерно такой-же, правда процессоры, насколько я помню - несколько послабее. Пользователей там, пока, человек 30. В перспективе - будет около 120.
Пока производительноси хватает
Старый 19.03.2002, 11:38   #6
jET is offline
jET
? математика
только вот сабж у нас неслабый, при формировании счета, проверка кредитной линии по всем компаниям во всех доменах, их 90.....
oracle, sql server, производительность
Копирование "русских" данных из ORACLE в SQL. Результат кракозябры. Anton Sk. DAX: Программирование 3 25.03.2008 10:32
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
