Старый 16.07.2012, 17:18   #1
maxkov is offline
maxkov
Слишком большое число для проведения операции
Случилась страшная кака - при пересчете балансов по периодам появились суммы размер которых превышает 32 байта и аксапта не может их записать и выдает ошибку SQL
что посоветуете сделать?
версия 4,0
Старый 16.07.2012, 17:40   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
бежать в кадры... А на самом деле интересная ситуация.... Я даже не знаю... Может завести ряд переменных и там хранить слагаемые.
Старый 16.07.2012, 18:07   #3
maxkov is offline
maxkov
Ну вообще есть же страны у которых коробок спичек миллион стоит. Как то у них не переполняется ведь.
Старый 16.07.2012, 18:14   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А кто мешает сделать, как курс отношения 100:1000
Axapta book for developer
Старый 17.07.2012, 07:33   #5
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Вы уверены, что правильно написали? 32 байта? Может все-таки бита? Или вам не принципиально? )
Для числа, хранимого в 32 байтах можно учитывать и спички по 1 млн.
Если мое предположение правильно, то данная проблема актуальна только для целочисленного представления данных.
C уважением, Дмитрий.
Последний раз редактировалось DmitryK; 17.07.2012 в 07:46.
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 17.07.2012, 11:54   #6
maxkov is offline
maxkov
ну биты биты )) не влазит вообщем
Error Сообщение (18:53:48) Невозможно создать запись в Операции по сальдо ГК (LedgerBalancesTrans). Номер счета : 51.02, 30.06.2012.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Сообщение (18:53:48) Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона
Info Сообщение (18:53:48) Оператор SQL: INSERT INTO LEDGERBALANCESTRANS (ACCOUNTNUM,TRANSDATE,DEBITMST,CREDITMST,DEBITOPRMST,CREDITOPRMST,DEBITTAXMST,CREDITTAXMST,PERIODCODE,DEBITMSTSECOND,CREDITMSTSECOND,DEBITOPRMSTSECOND,CREDITOPRMSTSECOND,DEBITTAXMSTSECOND,CREDITTAXMSTSECOND,QTY,SYSTEMGENERATEDULTIMO,LEDGERBALANCESVARIANT,DATAAREAID,RECVERSION,RECID) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
А по поводу курса - уже куча операций по обычному курсу если сейчас поделить то миллион станет тыщей а старые проводки останутся миллионами
Старый 17.07.2012, 12:32   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Есть мнение, которое может быть ошибочным, но тем не менее ...
maxkov, а откуда дровишки про 32-бита ?
Вы уверены, что превышение именно в сумме?
32 бита - это обычный размер real на SQL, однако этот тип не применяется для хранения сумм для DAX, cуммы в DAX - это 13-байтовый Numeric(28,12), могущий хранить величины в пределах плюс/минус 10^28 - 1 (бессчетные окулиарды - как их превысить, ума не приложу).
Кроме того, 32-бита - это обычный int (который тоже является числовым значением, о котором говорится в ошибке). Данному типу у нас в приведенном запросе соответствуют:
  1. поле RecVersion
  2. поле SystemGeneratedUltimo
  3. поле PeriodCode
  4. поле LedgerBalancesVariant
Нет ли в данном случае попыток лечения китайца от желтухи и поиска черной кошки в темной комнате?
Можно трэйс запроса со стороны SQL-сервера в студию взамен корявого аксаптовского ?
Ибо есть серьезные подозрения (если Ваша правда про ругань именно на 32-хбитное число), что дело не в сумме, а int-овских полях
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 17.07.2012 в 12:57. Причина: В разрядности максимального для Numeric(28,12) ошибся
Старый 17.07.2012, 12:36   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Посмотрите, а нет ли значений -0 (минус ноль).
Хотя в этой таблице нет целых значений (расчетных).
Мне кажется, надо понять где формируется (почему) ошибочное значение, после какой операции. Может отдебажить ее?
Последний раз редактировалось DmitryK; 17.07.2012 в 12:39.
Старый 17.07.2012, 17:02   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
База данных SQL обнаружила ошибку. Числовое значение выходит за пределы допустимого диапазона
А вы не задумывались, откуда у вас за период такие суммы по счету взялись? Аналогичный случай был на форуме Dynamics Community. Там ошибка вылезала на вставке в InventSumDelta, и в результате некоторых изысканий выяснилось, что по одной из номенклатур просто была неправильно рассчитана себестоимость (ниже - скриншот из той темы), может, у вас тоже где-нить "не та" сумма проскочила?
Последний раз редактировалось gl00mie; 17.07.2012 в 17:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), mnt_dx (1).
Старый 20.07.2012, 12:32   #10
maxkov is offline
maxkov
Были искусственные операции на большую сумму но тогда мы не звадумались о подобной проблеме. а ньюмерик реально не +-28знаков. мсдн врет
Повторные операции в маршрутах Hard DAX: Функционал 21 21.09.2011 15:04
Операции с ОС, переданными в аренду IDian DAX: Функционал 2 10.08.2009 23:25
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
