Старый 06.05.2003, 16:26   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Строки спецификации - Код операции
Спецификации -> Спецификации -> Состоящий из
Откроется форма (BomConsistOf). На закладке Разное есть поле Код операции. Согласно документации это код операции, потребляющий данную номенклатуру на маршруте.
Это поле имеет вид комбо-боксика(квадратик со стрелочкой вниз), однако оно никогда не "комбобоксится" (наверное правильно сказать - "лукапится"), да я, честно говоря и не понимаю в честь чего оно должно лукапиться (все равно не по русски звучит ) - таблица BOM не имеет по этому полю relation, как и расширенный тип данных, на котором это поле основанно.
Однако свойство поля LookupButton = Always. Что хотели сказать этим разработчики ? Что здесь надо это доделать, но они к сожалению не успели ?
Хотя, как я понимаю look-up здесь все таки нужен, как минимум для того, чтобы не позволить пользователю ввести несуществующую операцию. Как максимум, чтобы отсечь операции не участвующие в маршруте для данной номенклатуры. Однако это не работает. Или я все таки что-то не настроил ?
P.S. В третьей Аксапте это вроде бы как поправили - ввели новый EDT с ссылкой на LookUp форму - но что-то эта форма не очень работает. Look-up то выпадает, да только выбирать там нечего. С третьей версией я не разбирался - к сожалению пока не было возможности, но и в 2.5 как то все как-то печально выглядит.
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса petr DAX: Функционал 3 15.01.2008 12:47
Проблема с конвертацией строки в штрих-код (barcode) в классе BarCodeCode128 petr DAX: Программирование 2 17.09.2007 11:06
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Отчеты\Спецификации\Строки SevA DAX: Программирование 9 10.09.2004 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
