Старый 02.03.2013, 14:40   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Ошибка при включении пользователя
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Есть пользователь, я делаю его неактивным, а потом при попытке включить получаю Generic SQL error. Трейс показал следующее :
Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.SystemUserPrincipals' with unique index 'cndx_SystemUserPrincipals'. The duplicate key value is (4d0dab14-0ef4-e011-ade2-005056af001f, 7b8d25fc-9451-e111-a1c0-005056af0021).
Насколько я понял из гугла, при добавлении пользователя - делается запись в dbo.SystemUserPrincipals, при деактивации запись должна удалиться, а при активации снова добавиться. Собственно при деактивации запись не удалилась, поэтому сейчас он включить юзера не может, т.к. ругается на то что запись уже есть. Хотелось бы узнать что делать и как лечить? В гугле советуют в ручную почистить SystemUserPrincipals для отключенных юзеров, но мне кажется это не очень правильное решение. Заранее спасибо!
CRM 2011
Старый 04.03.2013, 23:28   #2
Taker1796
112 / 11 (1) +
up
Старый 05.03.2013, 10:22   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не сталкивался с такой ошибкой. Попробуйте сделать бекап базы и провести эксперимент. Если он удастся, тогда все отлично.
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Проблема с доступом у пользователя (ошибка безопасности IE) xmarina Dynamics CRM: Функционал 3 31.08.2009 18:26
Ошибка создания пользователя alsherin Dynamics CRM: Администрирование 37 11.08.2009 14:11
ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена Dr.Melkiades Dynamics CRM: Администрирование 5 16.06.2009 08:22
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
