Старый 15.06.2009, 15:08   #1
Dr.Melkiades is offline
Dr.Melkiades
:( ошибка 500 при создании и авторизации пользователя из домена
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в какую сторону мне искать решение проблемы. Ситуация следующая: на нашем сервере стоял Dyn.CRM4 (ru) и прекрасно работал до того момента пока не сгорел хард. Сейчас в наличии есть полный дамп базы данных CRM4 но есть проблема с восстановлением.
Организация небольшая поэтому проще было переустановить все с нуля (Win2003serverR2(en), CRM4+Rollup4 (ru), MSSQL 2008). Заведен новый домен, в домене созданы необходимые пользователи, рабочие станции заново подключены.
Теперь я захожу под доменным админом в чистую CRM и создаю пользователей (подцепляю их из домена). Операция по созданию пользователя и назначению ему ролей проходит корректно. А вот при попытке этому пользователю авторизоваться мы получаем ошибку 500.
Затем пробую подойти с другой стороны к этому вопросу. Имеем опять чистую CRM4. Затем с помощью deployment manager провожу импорт организации (из старой базы в новую). Импорт проходит, но не полностью корректно (на 20й странице лога я получаю след. запись - Warning | Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave data in an invalid state and the application might not function correctly.
Info | Organization imported. Тем не менее, я могу зайти в востановленную версию CRM под админом (все отображается корректно, все данные в CRM видны). Но при попытке войти замапленным пользователем (при импорте я как и положено руками привел в соответствие старых новым пользователям домена), я опять получаю ошибка 500.
Что делать??
Удалили пользователя из домена. Чем это грозит Dynamics CRM? Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 9 20.05.2009 15:46
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка определения пользователя в CRM Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 08.10.2008 11:15
Ошибка при создании веб-ссылки в MS VS? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 1 12.01.2008 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
