Старый 27.02.2004, 13:39   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Проблема с компиляцией sp2 3.0
Запустил установку sp2. На компиляции появились ошибки (бекап был сделан только для данных). После чего перестали запускаться заказы, компиляция salestable показывает ошибки. Заново импортировал все проекты, которые затрагивали заказы (проблема еще и в том что некоторые изменения были внесены в salestable не в рамках проектов) провел глобальную компиляцию, она закончилась без ошибок, но при запуске заказов аксапта падает уже целиком. Реально ли поднять систему не переставляя все целиком? Очень не хочется терять изменения внесенные непсоредственно в заказы.
Старый 27.02.2004, 13:51   #2
DSV is offline
DSV
Стоп.
Что главное изменилось в теблице заказов?
Поддержка российского адреса. (это что больше всего запомнилось - 4 дня назад анализировал изменения, сейчас под рукой SP2 нет...)
Кстати. А как именно вываливается Аксапта - crash, или сообщение об ошибке?
Старый 27.02.2004, 13:54   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
ну вот что могу предложить:
сделайте экспорт данных компании из текущей инсталляции.
скопируйте файлы usr слоя в папку. Установите аксапту с нуля. Убедитесь что все работает. Перепишите usr слой(Как вариант импортируйте ваши проекты, если вы их вообще создавали). Удалите индексные файлы, проверьте и согласуйте возможные пересечения ваших модификаций и модификаций sp2. Перекомпилируйте, синхронизуйте.
Импортируйте данные. Удачи
Старый 27.02.2004, 14:03   #4
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано DSV
Сначала сообщение об ошибке. После глобальной компиляции - crash
Старый 27.02.2004, 14:06   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Антон Солдатов
А нельзя ли как-нибудь вытащить из сервиспака оригинальную salestable и поставить только ее?
Старый 27.02.2004, 14:14   #6
Pegiy is offline
Pegiy
Трассировка показывает, что падает на
SysSecurityFormSetup::loadSecurity(this);
в SysSetupFormRun\init
точнее, как только выходит
Старый 27.02.2004, 14:44   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Наконец то поднялся этот вопрос.
Возник такой вопрос:
Как правильно преходить на новый сервис пак (любой)?
Т.е. пытаюсь перейти на СП2 для Акс3, все ничего, но у многих элементов изменения на нижних слоях не появляются, т.к. на usr слое есть модификация...
Объясню на примере:
Есть таблица InventClosing, в СП2 у нее появилось 2 DeletedAction.
В старом приложении у этой таблицы модифицированы свойства Создатель, Дата Создания, Автор модификации (это не суть).
После наката СП2 поверх, без ухищрений, мы имеем InventClosing без 2 DeletedAction, т.е. она такая же, как было раньше, а это не верно.
Похоже везде, где есть модификации в старом приложении на usr слое и в новом на нижних слоях, мы теряем модификации нижних слоев
Более того!
Специально делал на примере все той же InventClosing... экспортировал ее в xpo (только usr слой), затем удалял, т.е. она была без кастомизаций, после имортировал xpo и все.... она становилась, такой же, без DeletedAction и прочих изменений..
PS. Возможно несколько сумбурно и непонятно, но это от эмоций.
PPS. Хотелось бы услышать ответы гуру. А так же советы и ссылки на утилиты.
Старый 27.02.2004, 18:08   #8
DSV is offline
DSV
Angry
А еще красивее все выглядит, если создать хотя бы одну метку в меточном файле *DIS*... Соответствующий файл сервис-пака просто НЕ СКОПИРУЕТСЯ!!!
Старый 27.02.2004, 18:31   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ну а вот это-то зачем делать?!
Старый 27.02.2004, 18:55   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Посмотрите на проект обновления приложения, который предлагалось сделать при обновлении. Или сделайте его сейчас: Сервис - Средства разработки - Переход к новой версии - Создание проекта перехода к новой версии. В него войдут затронутые сервис-паком и Вами объекты. Натравите на них утилиты сравнения слоев и обновление кода (из Add-ins).
Попросите у своего поставщика руководство по переносу модификаций (файл Modification transfer).
Старый 01.03.2004, 11:22   #11
Pegiy is offline
Pegiy
Так, совсем запутался
Снес серверную и клиентскую часть. Забэкапил (но не удалил базу данных). Заново поставил, скомпилировал и синхронизировал axapta.
Все работает.
Импортирую проект - не компилируется. Но ведь раньше он нормально заливался и устанавливался, на том же сервис-паке!
Старый 03.03.2004, 18:50   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На собственном опыте знаю, что все в Axapta, что поначалу кажется чудом, на самом деле логически объяснимо (даже так многими любимые Axapta Crash ). Ищите ошибку в своем проекте.
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
