Старый 26.03.2004, 11:28   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Angry Ввод адресов = проблема
Объясните мне, может я чего не понимаю...
Итак, речь идет о Axapta 3.0 SP2 (прошу обратить внимание что именно SP2, в SP1-то все в порядке)
Мне вообще интересует ввод адреса в карточку сотрудника, но, поскольку зарплата/кадры не всем интересна, возьмем в качестве примера форму Информация о компании.
В SP1 адрес вводился так: каждая позиция адреса - город, улица, дом и т.д. - в отдельное поле. Причем для этого используются "русские" поля, в базовой версии их нет.
В SP2 эти поля прикрыли, начиная с улицы (улица - дом - корпус - квартира) адрес вводится просто как строка, для этого используется "западное" поле.
Но самое интересное начинается когда мы пытаемся ввести индекс. Если у улицы один индекс, он хранится в таблице ZipCode. Если их несколько (по разным домам) то индексы хранятся в HouseNumber_RU и в таблице ZipCode просто отсутствуют.
Но поле-то ZipCodeId жестко привязано к таблице ZipCode.
Т.е. если мы пытаемся ввести индекс, который есть в HouseNumber_Ru но отсутствует в ZipCode, система выдает ошибку, мол, поле не найдено.
Предположим я знаю в чем проблема, знаю как ее решить и т.д.
Мне непонятно вот что: на фига убили нормально работающую функциональность SP1, сделали непонятно что и выпустили это на рынок? У меня сейчас сидит менеджер по персоналу и не может ввести адрес сотруднику. Вообще.
Может я что-то не так делаю? :-/
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Справочник адресов Pegiy DAX: Функционал 4 14.07.2004 08:43
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
