Старый 07.06.2013, 12:17   #1
alx_m is offline
alx_m
:( Российский формат адреса (DAX2009), FormRunListener_Address_RU
Есть кастомизированная логика с RU8. Кастомизация (был перенос слоев и merge, найти какая именно модификация виновата - нельзя) поломала работу российских адресов.
Выглядит следующим образом. При выборе страны с Российским форматом адреса (галка "Использовать несколько типов форматов адресов" включена), не перерисовываются контролы улиц, домов и т.д. Они перерисовываются только при сохранении записи. При выборе улицы (загружен КЛАДР), фильтр по региону не накладывается (в стандарте все нормально). Адреса ведут себя так на всех формах, даже на тех, где не было никаких кастомизаций.
Служба FormRunListener_Address_RU успешно инитится в classFactory.formRunClassOnClient. Но при выборе в полях адреса FormRunListener_Address_RU.address_control_lookup не вызывается. В стандартной логике этот вызов (address_control_lookup) первый в стеке и понять почему он пошел по этой ветке, я не могу.
Есть какие-нибудь идеи, как найти расхождение? В классах SysSetupFormRun, Info, AddressEngine_RU (+наследники), FormRunListener_W (+ наследники), в мэпках AddressMap, AddressMap_RU изменений нет
Старый 07.06.2013, 13:24   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
по0моему там была зависимость от названия группы на форме
Старый 07.06.2013, 15:25   #3
alx_m is offline
alx_m
Формы стандартные, группы тоже. Мэппинг групп и форм в методе FormRunListener_Address_RU.addressInfo правильный и не менялся.
Мне просто непонятно, откуда вообще копать. address_control_lookup нигде явно не вызывается, ни по ссылкам, ни по поиску в aot ничего не нашел. С другой стороны это русская локализация и в ядре он зашит не может быть
Старый 07.06.2013, 15:35   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотрите, в заголовке класса FormRunListener_Address_RU макрос
#define.ControlName("address_control")
такой?
Проверьте, вызывается ли метод beforeRun() класса, при открытии формы
Проверьте, какие имена у адресных контролов в форме настроек после открытия формы с адресами
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: alx_m (1).
Старый 07.06.2013, 16:52   #5
alx_m is offline
alx_m
Thumbs up
такой?
Да, такой. Первоначально не вызывался. после шаманских действий по раскомментированию\закомментированию кусков кода (в итоге все осталось как было) и перекомпиляции (хотя была выполнена глобалка) - стал вызываться. Теперь работает. Спасибо.
Локализаторский движок работы с российским форматом адресов (FormRunListener_Address_RU) не поддерживает группы в гриде! gl00mie DAX: Программирование 0 14.03.2011 21:31
axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 12:11
Формат адреса Varmen DAX: Функционал 8 06.07.2010 14:27
Российский формат адресов в DAX 2009 Lex304 DAX: Функционал 1 02.10.2009 19:43
российский адресный формат shumelka DAX: Функционал 5 21.04.2004 10:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
