Старый 19.06.2013, 10:57   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Работа с текстовыми файлами на сервере
Всем добрый день! Прошу помощи по работе с текстовыми файлами. Суть проблемы:
Есть механизм который разбирает текстовый файл на строки и записывает в таблицу в аксапте - всё хорошо и прекрасно, но это работает только для одного выбранного вручную файла т.е. каждый раз вызывается диалог для поиска файла и пользователь должен каждый раз нажимать Ок. Появилась необходимость выгружать данные текстовые файлы на сервер и затем в автоматическом режиме разбирать их тем же классом (в разборе проблем нет). Вопрос: Как организовать цикл по файлам внутри сетевой директории и после прочтения и импорта в таблицу удалять прочитанный файл.
По видимому нужно что то из WinApi?
Спасибо.
Старый 19.06.2013, 11:56   #2
kaw is offline
kaw
точно. открываем репозитарий, находим класс WinApi делаем поиск по слову File.
есть замечательный метод WinApi::findNextFile
делаем поиск по сайту или использование метода в репозитарии:
axforum blogs: Перебор содержимого папки в X++
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2), JuniorAx (1).
Старый 19.06.2013, 11:58   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Обычные findFirstFile и findNextFile. Пример можно посмотреть в классе SysHelpSetupWizard метод getLanguages.
Удалять deleteFile. Только раз процедура работает на сервере, то deleteFile логичнее использовать из WinAPIServer.
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 19.06.2013, 12:30   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо большое - начал разбираться.
Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере gl00mie DAX: Администрирование 27 28.05.2013 17:40
Отладка на сервере Bega DAX: Программирование 6 21.02.2011 15:38
Работа с файлами Excel Arahnid DAX: Программирование 2 02.09.2007 00:06
Печать на сервере ZVV DAX: Администрирование 5 09.11.2004 15:47
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
