Старый 14.02.2011, 13:58   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? Масштабируемость AOS'а AX 2009 и принципы выполнения кода клиентских сессий на сервере
В 3.0 было так: AOS при запуске стартовал несколько служебных потоков и потом на каждую клиентскую сессию запускал по одному выделенному потоку - это еще описано в статье Как обнаружить, какой пользователь загружает процессор AOS. Т.е. число потоков, запущенных в процессе AOS'а 3.0, всегда было больше числа активных сессий.
Сейчас решил посмотреть, что происходит в AX 2009, а там в процессе AOS'а, где крутится 71 клиентская сессия, работает всего 21 поток, на AOS'е же, где нет ни одной клиентской сессии, работает 8 потоков. Т.е. предположительно 13-14 "рабочих" потоков на AOS'е обслуживают 70+ клиентских сессий - такая архитектура сильно отличается от прежней, где планирование выполнения бизнес-логики клиентских сессий было фактически возложено на OS. В связи с этим вопрос к тем, кто каким-то образом в курсе, и к тем, кто просто работает на 2009-й:
  • описаны ли где-нить архитектурные изменения касаемо того, как AOS выполняет серверный код клиентских сессий?
  • есть ли где-либо описание настроек, с помощью которых можно рулить пулом "рабочих" потоков, используемым AOS'ом для выполнения бизнес-логики клиентских сессий, и другими связанными параметрами работы, по аналогии с пулом подключений к СУБД?
  • сколько в среднем клиентских сессий у вас работает на одном AOS'е AX 2009?
  • какие вычислительные мощности вы используете на один AOS AX 2009? Т.е. сколько и каких процессоров выделено; если дело происходит в виртуалке, то полностью ли физические ядра выделяются одной виртуалке или же частично "перекрываются" с другой (скажем, 2 виртуалки по 4 логических процессора на 6 физических ядер)?
  • сколько AOS'ов вы запускаете на одном сервере (в одной виртуалке)?
  • какая у вас средняя загрузка процессоров на сервере с AOS'ом? Замечены ли какие-то нелинейные зависимости между загрузкой процов и числом активных сессий?
  • если вы используете 4-ку, то как обстоит с этим дело в ней? Выделяется ли там по одному потоку на сессию или же используется пул "рабочих" потоков для обслуживания всех сессий?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 14.02.2011, 17:55   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Справедливости ради стоит отметить, что при использовании SSRS еще добавляются "мертвые" сессии BC, которые принудительно приходится закрывать.
PS AX 2009
Axapta book for developer
Старый 15.02.2011, 09:24   #3
gl00mie is offline
gl00mie
up!
неужели никому, кроме меня, не интересно разобраться с масштабируемостью? или же очень сложно написать о том, сколько пользователей на каких и скольких процессорах обслуживает AOS? коммерческая тайна?
Старый 15.02.2011, 10:13   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
up!
Да мне кажется вопросы больно сложные, чтобы на них было легко ответить.
Я, к примеру, не в курсе.
Многа букав. Ниасилил . А если серьезно - то далеко не все в принципе знают про потоки и уж тем более про то как их мониторить или настраивать.
Ну на этот вопрос ответить уже проще. Но опять-таки - если клиенту хватает одного АОСа - то ответ будет непоказателен.
Не все специалисты занимаются железками и могут быть в курсе какие используются вычислительные мощности.
Опять-таки - вопрос актуален только для тех, кто использует больше одного АОСа
Опять-таки - железками занимаются админы. А когда появляется узкое место в плане производительности - вопрос решается организационно / внутри АХ - т.е. в "свободное" время никто от нечего делать не смотрит загрузку процов.
Опять-таки - хз. А как это посмотреть? А это надо что-то качать и анализировать? Да ну - у меня работы полно и так. .
Disclaimer: Я не пытался ответить на поставленные вопросы - а пытался представить себе среднестатистического разработчика, который может не знать ответы на эти вопросы (или просто не имеет доступа к информации). А также которому лень чего-то скачивать и анализировать чтобы просто ответить на форуме
Собственно говоря мой пост - это ответ на вопрос
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 15.02.2011, 10:47   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Пусть так! Но можно будет хотя бы узнать, кому на сколько сессий хватает одного АОСа: если кто-то заявит, что у него 150 конкурентных пользователей плюс все пакетные обработки (может, выполняемые ночью, когда пользователи спят) прекрасно работают на одном АОСе, для меня это тоже будет очень показательно
Ну а посмотреть неужели не интересно? Тупо зайти удаленно на сервер (наверняка же почти у всех разработчиков есть такая возможность) и глянуть Мой компьютер/Свойства или запустить со своего компа psinfo \\servername
Не спорю - но я и не жду ото всех ответов на все эти вопросы - лишь то, что люди уже знают или могут достаточно легко узнать.
Это все понятно - я тоже от нечего делать такими вещами не интересуюсь, но ведь админы зачастую не являются специалистами именно по Аксапте и могут обращаться за разъяснениями, сколько пользователей стоит пускать на один АОС, зачем нужен балансировщик нагрузки и как он работает в кластере, почему АОС может отжирать столько памяти, и можно ли на это повлиять средствами приложения, хорошо ли АОС масштабируется, т.е. будет ли ему толк от дополнительных ядер проца и гигов памяти и до какого предела...
It depends... Я лично для этого и многого другого использую Far Manager, там есть чудесный плагин Process List, который может работать в т.ч. с удаленным хостом. В нем достаточно встать на процесс в панели и нажать F3:
Module:                Ax32Serv.exe
PID:                   4252
Parent PID:            496  (services.exe)
Priority:              8
Threads:               22
Threads - это как раз искомое число потоков, работающих внутри процесса АОСа, которое затем нужно сопоставить с числом активных сессий на этом AOS'е. В этом же плагине показывается загрузка процессоров. Если Far'а по каким-то необъяснимым причинам нет, можно воспользоваться perfmon'ом - выбрать объект Process, счетчик Thread Count, экземпляр - процесс ax32serv (выбрать все такие процессы, если их несколько). Если кто умеет использовать WMI/PowerShell, можно воспользоваться ими. В общем, вариантов масса, и качать дополнительно вроде ничего не надо.
Спасибо, наверно, стоило сразу предоставить описание того, как получить необходимую информацию.
Ну это же улица с двусторонним движением: кому-то другому потом может стать лень воспроизводить у себя какой-нить глюк и пытаться понять, почему он проявляется у того или иного участника форума, - "чтобы просто ответить на форуме". По-моему, всем разработчикам стоит немного интересоваться такими вопросами, чтобы кроме прочего становиться "разработчиками с дополнительными опциями" (с) mazzy
Последний раз редактировалось gl00mie; 15.02.2011 в 11:01. Причина: typo
Старый 15.02.2011, 10:48   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
От себя добавлю к sukhanchikу: Первые два вопроса мне очень интересны. Но, боюсь что ответить на них можно только подизассемблировав сервер с помощью IDA. А вопросы по поводу того какие сервера и на сколько пользователей используются - они не очень репрезентативны. Потому что 10 пользователей рассчитывающих спецификации с большой вложнностью, по нагрузке на AOS перекроют 50 сейлов, которые только заказы вносят и резервируют...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 15.02.2011, 11:13   #7
sukhanchik
Ок, отвечу на вопросы на примере одного из моих клиентов (правда, версия 4.0)
30 конкурентных пользователей
Тупо зашел на сервер АОС, посмотрел в Мой компьютер / Свойства
Intel Xeon E5430 2.66 Ghz 2Гб ОЗУ
Виртуалки нет. Far-ом не пользуюсь и о его плагинах не слышал. Ставить софт на сервер не могу, работаю в терминалке по VPN - т.е. мой компьютер не в домене. Пользоваться WMI/Powershell не умею настолько, чтобы анализ информации занял 5 минут, а не 2 часа.
В общем-то вот и все на что я смог с ходу ответить.
Старый 15.02.2011, 11:13   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Я еще рассчитывал на форумчан из MS, которые могут иметь доступ к дополнительной технической информации. К примеру, про появление таймаутов при работе с COM-серверами человеку со стороны было бы очень сложно догадаться.
Ок, отвечу на вопросы на примере одного из моих клиентов (правда, версия 4.0). 30 конкурентных пользователей. Intel Xeon E5430 2.66 Ghz 2Гб ОЗУ
Спасибо! Эх, еще бы узнать, сколько потоков работает в АОСе 4.0 при 30-и конкурентных пользователях...
Последний раз редактировалось gl00mie; 15.02.2011 в 11:19.
Старый 15.02.2011, 11:39   #9
sukhanchik
Вот нашел на другом серваке WMI Tools. Но ничего не нашел там про потоки (пока смотрел не на рабочем серваке). Как еще эту информацию можно посмотреть?
ID:	6591 Название: Снимок2.PNG
Старый 15.02.2011, 11:41   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Согласен с sukhanchik - если есть вариант без установки доп. ПО и не очень затратно посмотреть интересующую вас информацию (те же потоки), то ответов будет больше. Как минимум на 1
Ivanhoe as is..
Старый 15.02.2011, 11:55   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Есть, есть варианты. Это можно в обычном performance monitor посмотреть. Выбираешь в верхнем левом окне объект Process, там выбираешь подпункт thread count. В нижнем левом окне выбираешь ax32serv.exe. Запускаешь, наслаждаешься.
У меня кстати получилось что на первом сервере в кластере 125 сессий и 21 поток, на втором сервере 126 сессий и 25 потоков.
Для обнаружения зависимости я запустил Data Collector (из того же performance monitor), который в течении 4 часов, каждую минуту семплит число нитей, а также счетчики Total Sessions и Active Sessions из объекта Microsoft Dynamics AX Server. Посмотрю чего там потом получится...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (5).
Старый 15.02.2011, 12:42   #12
sukhanchik
Благодаря fed-у я смог посмотреть - сколько у меня потоков
АОС, отжирающий наибольшее кол-во памяти - видимо и есть рабочий (остальные - тестовый и разработческий). У меня получилось 16 потоков (напоминаю - версия 4.0)
Старый 15.02.2011, 14:49   #13
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
AX 2009
Сервер:
Intel Xeon X5550 2.67 Ghz (2 proc) 12 Гб ОЗУ, виртуалки нет, AOS(рабочий) один
AOS отъедает от 5 до 10 % проца
Пользователи - колеблется около 100, при этом в AOS'e 24 потока
Старый 15.02.2011, 19:46   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Это связано с переходом на подключение к AOS с помощью RPC (и используется с версии 4.0)
Сам RPC использует многопоточные апартаменты - выделяется пул потоков, ожидающих вызова. При RPC-вызове используется один из ожидающих потоков для обработки. Когда выполнение вызова завершается, поток возвращается в состояние ожидания. Если при вызове не будет свободных потоков, то создастся новый. После некоторого времени в состоянии ожидания "лишние" потоки закрываются.
Использование потоков для RPC настраиваются при вызове функции RpcServerListen. Первый параметр MinimumCallThreads определяет минимальное кол-во используемых потоков, но он носит рекомендательный характер и приложение должно устанавливать его в единицу
Количество ожидающих потоков, так же как и время для закрытия "лишних" зависит от версии Windows
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), gl00mie (10).
Старый 15.02.2011, 22:03   #15
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Наверно связано, конечно. Но все-таки это разные вещи. АОС может крутить внутри себя пакетники, вообще не имея клиентов. Т.е. н ебудет ни одного подключения по RPC.
Старый 15.02.2011, 22:05   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Т.е. я имел в виду что потоки RPC ожидающие вызова с клиента не обязаны соответствовать потокам в которых выполняются пользовательские сессии внутри аоса, так же как пул соединений к БД не обязательно соответствует пользовательским сессиям в аосе.
Старый 15.02.2011, 22:42   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Связано-связано. Можете не сомневаться
Собственно, вопрос-то и касается клиентских подключений к AOS
Что касается пакетного сервера, то да, он не использует RPC.
На каждое выполняемое пакетное задание создается свой отдельный поток, который закрывается, когда задание завершается
Кроме того, сервер открывает и другие сервисные потоки, связанные с подключением к SQL серверу, управлению RPC-подключениями, диспетчером пакетных заданий, внутренним управлением GDIPLUS
Старый 16.02.2011, 02:58   #18
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Ax 4.0 sp 2
2 сервера AOS в кластере с балансировкой: оба Xeon 2.66, 4Г памяти. Отъедают в среднем 10% первый, 5% второй.
Всего пользователей до 150. На первом AOSе ограничение 75 сессий. В среднем распределение 50/40 сессий - 55/44 потоков. Последние актуальные значения при 60/40 сессий - 67/47 потоков.
Для мониторинга пользуюсь софтиной Zabbix, который установили админы - веб-доступ с графиками, показателями и т.д.
Старый 16.02.2011, 10:00   #19
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
Ax 4.0 sp 2
Сервера на виртуалках или железные ?
Сколько ядер в итоге на каждом сервере ? Неужели одноядерные камни ?
Старый 16.02.2011, 10:06   #20
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Конечно, железные
4-х ядреные Хеоны.
aos, ax2009, железо, сессия
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
