Старый 15.02.2011, 11:55   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Есть, есть варианты. Это можно в обычном performance monitor посмотреть. Выбираешь в верхнем левом окне объект Process, там выбираешь подпункт thread count. В нижнем левом окне выбираешь ax32serv.exe. Запускаешь, наслаждаешься.
У меня кстати получилось что на первом сервере в кластере 125 сессий и 21 поток, на втором сервере 126 сессий и 25 потоков.
Для обнаружения зависимости я запустил Data Collector (из того же performance monitor), который в течении 4 часов, каждую минуту семплит число нитей, а также счетчики Total Sessions и Active Sessions из объекта Microsoft Dynamics AX Server. Посмотрю чего там потом получится...
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (5).
aos, ax2009, железо, сессия
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
