Старый 29.07.2013, 21:43   #1
kit22 is offline
kit22
Разноска накладной. Не балансируют проводки. Ax 2009
Всем привет!
Пытаюсь разнести накладную заказа на продажу в основной валюте.
При разноске почему-то выскакивает лишняя копейка.
Проводки по операции *** не балансируют согласно **.**.****. (Валюта компании: 0,00 - вторичная валюта: 0,00)
\Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate - создается проводка на эту копейку в этом методе, но так как AmountCur не балансируется, то все равно выскакивает ошибка и по идее проводка не должна создаваться, когда разноска идет в основной валюте.
Настройки в Главной книге стоят (расхождение валют), настройки округления валют тоже стоят.
Странная ошибка при разноске
Сделал как здесь, действительно ошибки нет, но появляется проводка, которая не должна появляться при разноске основной валюты.
Не подскажете, куда копать? Где может появляться эта копейка?
p.s. Сделал Запросы - Итоги. Сумма по накладной получилась 20 000.50, но в методе LedgerVoucherObject - updateTotals появляются проводки на сумму 20 000.49 и получается лишняя копейка. Что-то надо настроить или где округлять?
axapta, накладная, ax2009, заказ на продажу
Финансовые проводки по журналу "Перенос" (AX 2009) MrVlasoff DAX: Функционал 16 22.03.2010 11:32
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
