29.07.2013, 21:43 | #1 |
Разноска накладной. Не балансируют проводки. Ax 2009
Всем привет!
Пытаюсь разнести накладную заказа на продажу в основной валюте. При разноске почему-то выскакивает лишняя копейка. Проводки по операции *** не балансируют согласно **.**.****. (Валюта компании: 0,00 - вторичная валюта: 0,00) \Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate - создается проводка на эту копейку в этом методе, но так как AmountCur не балансируется, то все равно выскакивает ошибка и по идее проводка не должна создаваться, когда разноска идет в основной валюте. Настройки в Главной книге стоят (расхождение валют), настройки округления валют тоже стоят. Странная ошибка при разноске Сделал как здесь, действительно ошибки нет, но появляется проводка, которая не должна появляться при разноске основной валюты. Не подскажете, куда копать? Где может появляться эта копейка? p.s. Сделал Запросы - Итоги. Сумма по накладной получилась 20 000.50, но в методе LedgerVoucherObject - updateTotals появляются проводки на сумму 20 000.49 и получается лишняя копейка. Что-то надо настроить или где округлять? |
30.07.2013, 02:36 | #2 |
Привет.
Я помню, что когда отлаживал такую ошибку, перед и после модификаций Странная ошибка при разноске очень все хорошо увидел после в методе LedgerBondServer_RU addCheckBalance() Странная ошибка при разноске. Там при совпадении валют сначала "лишний баланс" добавляется в Map, в вашем случае на копейку. В общем предлагаю в отладчике посмотреть что творится в этом методе. |
30.07.2013, 09:59 | #3 |
В тот метод не попал при разноске накладной заказа на продажу. У меня сумма строк накладной на копейку меньше, чем при "Запросы - Итого - Сумма по накладной" из-за чего это может быть?
p.s. Может быть дело в расчете налогов? Там идет округление видимо. p.p.s Сама накладная с итоговой суммой тянется из "Запросы - Итого - Сумма по накладной" расчет идет в классе TradeTotals и получается, что сумма строк накладной на копейку меньше, чем из класса TradeTotals, как это победить? Последний раз редактировалось kit22; 30.07.2013 в 11:21. |
30.07.2013, 16:36 | #4 |
Upd. проблема решена. Стояла корректировка налога.
Теги |
axapta, накладная, ax2009, заказ на продажу |
