Старый 24.03.2004, 11:14   #1
ArturK is offline
ArturK
? Проблемы с повторной фильтрацией DS
Мне пришлось реализовывать задачу фильрации Закупок по строкам закупок в форме Закупка.
Для этого я разместил на форме checkBox.
И если я ставлю галку, то выполнялся ниженаписанный запрос,
а если ее нет, то не выполнялся.
Я написал в методе checkBox следующее
    QueryBuildDataSource    qbds;
super();
qbds PurchTable_DS.query().dataSourceNo(1).addDataSource(tableNum(PurchLine));
    if (
cb.value())
posted qbdsPurchLine.addRange(fieldNum(PurchLineRemainPurchPhysical));
qbds.addLink(fieldNum(PurchLinePurchId), fieldNum(PurchTablePurchId));
qbds.joinMode(JoinMode::EXISTSJOIN);
Первый раз ставлю галку, то что нужно отбирается.
Убираю - и появляется все.
Но вот во второй раз и все последующие, когда я опять ставлю галку, уже ничего не исчезает и запрос этот уже не строиться.
Т.е. через Info(PurchTable_DS.query().dataSourceNo(1).tostring());
я вижу что у меня в запросе только PurchTable и все!
Почему и как это исправить?
Старый 24.03.2004, 13:01   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
При нажатии на галку ты каждый раз добавляешь новый источник, а удалять старые кто будет?
Старый 24.03.2004, 14:11   #3
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано dn
Я выполняю следующее, когда снимаю галку
qbds
if (
cb.value())
else
qbds.clearLinks();
qbds.clearRanges();
Но не помогает,
подскажите, пожалуйста, как нужно правильно сделать?
Старый 24.03.2004, 14:33   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Это не поможет! создай новый qbds с теми же параметрами.
Старый 24.03.2004, 14:59   #5
ArturK is offline
ArturK
Извините, я не совсем понимаю как это сделать, не моглибы вы примерчиком пояснить.
Старый 24.03.2004, 17:23   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
попробуй:
else
qbds PurchTable_DS.query();
Старый 24.03.2004, 17:46   #7
Fedr Kuzmich is offline
Fedr Kuzmich
Когда работаешь с Query, очень полезно написать такой кусок кода:
info(PurchTable_DS.query().exportXML());
Смотришь на XML, который сформировался в Query, и много становится прозрачным.
Старый 24.03.2004, 17:47   #8
ArturK is offline
ArturK
Нет, к сожалению, не помогает ...
Я через init() вижу следующие запросы
Первый раз поставил галку
SELECT * FROM PurchTable USING INDEX PurchIdx EXISTS JOIN * FROM PurchLine WHERE PurchTable.PurchId = PurchLine.PurchId
все как надо
Первый раз снял галку
Второй раз поставил галку
т.е. со второго раза у меня не создается моя связка ...
Никак не пойму почему?
Старый 24.03.2004, 18:19   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Имелось в виду:
else
to Fedr Kuzmich:
а лучше так: query.dataSourceNo(1).toString;
то же самое только без лишнего мусора.
Старый 24.03.2004, 18:30   #10
ArturK is offline
ArturK
Использование exportXML()
показало, что у меня запросы добавляются друг за дружкой, а не подменяются.
Т.е. как мне убирать предыдущий запрос?
   else
Подобная запись этого не делает ...
Старый 24.03.2004, 18:43   #11
Fedr Kuzmich
просто не стоит каждый раз при нажатии добавлять ЕЩЁ ОДИН DataSource, найди старый и сделай с ним, что душе угодно:
qbds
PurchTable_DS.query().dataSourceTable(tableNum(PurchLine));
if (!
qbds)
Старый 24.03.2004, 18:45   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Черт. сам перемудрил и Вас запутал. Мы как раз от этой строчки уйти пытались
Попробуйте создать переменную - query и в нее при начальном ините
query = new Query(PurchTable_DS.query());
тогда в
else
PurchTable_DS.query = new Query(query);
она будет восстанавливаться с исходной.
Может, есть и проще способ...
Старый 24.03.2004, 18:47   #13
dn is offline
dn
Изначально опубликовано ArturK
Иными словами, при каждом нажатии галки ты добавляешь новый дочерний источник,
а это нужно делать только один раз при первом нажатии (или вообще заранее).
Старый 24.03.2004, 18:57   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, так все и происходит.
Может, в ините добавить
qbds = PurchTable_DS.query().dataSourceNo(1).addDataSource(tableNum(PurchLine));
тогда код будет выглядеть так:
if( ... )
else
qbds.clearLinks();
qbds.clearRanges();
И переменная лишняя не нужна!
Старый 25.03.2004, 06:47   #15
Borisov Nikolai is offline
Borisov Nikolai
public boolean modified()
boolean ret;
QueryBuildRange         posted;
ret super();
qbds PurchTable_DS.query().dataSourceTable(tableNum(PurchLine));
    if (!
qbds)
    if (
this.value())
posted qbds.addRange(fieldNum(PurchLineRemainPurchPhysical));
    else
qbds.clearLinks();
qbds.clearRanges();
    return
ret;
Старый 25.03.2004, 09:57   #16
ArturK is offline
ArturK
Спасибо всем за помощь!
У меня все заработало так как надо...
Старый 25.03.2004, 10:24   #17
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А теперь попробуй наложить фильтр по клиенту, а потом поставь галочку (фильтр по строкам)
Старый 25.03.2004, 10:47   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Может заодно и меня кто просветит.
Я тут разбираю аналогичную ситуацию (динамическое изменение DataSource), так вот в разбираемом мной коде предпочитают разнести правку Query и его замену в DataSource, т.е. логика примерно следующая:
QueryBuildDataSource    qbdsSalesTable;
ret super();
    if (...)
qbdsSalesTable  SalesLine_qr.query().dataSourceTable(tablenum(SalesTable));
salesLine_ds.query(SalesLine_qr.query());
salesLine_ds.executeQuery();
element.redraw();
    Return
ret;
В чем преимущество такого "опосредованного" исправления DataSource перед прямой правкой?
Веделенные записи из связанного DS Wamr DAX: Программирование 3 30.01.2018 13:37
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Привязка фильтров от одного DS к другому Андрей К. DAX: Программирование 10 24.08.2007 14:57
Вызов метода modified DS Mike2005 DAX: Программирование 1 17.10.2006 13:45
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
