Старый 20.03.2014, 09:39   #1
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
:) Автоматический запуск заданий
Здравствуйте!
Имеется несколько заданий (Job-ы), которые вручную всегда запускаются после обновления тестовых баз данных с основной базы Microsoft Dynamics AX 2009.
Возможно ли этот процесс организовать программно и автоматически по окончании процесса обновления. Имена AOS-ов отличаются.
Заранее благодарен.
Старый 20.03.2014, 10:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
SysAutoRun Class
Старый 06.04.2014, 01:51   #3
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Так как Я новичок в Дайнамиксе прошу объяснить, как я смогу использовать этот класс для своих целей.
Благодарю!
Старый 06.04.2014, 12:31   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Джобики выносятся в класс, делается статический метод для запуска нужного функционала (как вариант, можно сами джобики сделать статическими методами класса), затем пишется XML-файл, где указывается, что нужно дернуть такой-то статический метод или методы, как в примере по ссылке:
<?xml version="1.0" ?>
<AxaptaAutoRun
   exitWhenDone="true"
   version="4.0"
   logFile="D:\Axapta\AxaptaAutorun.log">
<Run type="class" name="RunMyTests" method="main" />
</AxaptaAutoRun>
Затем клиент запускается с указанием этого XML-файла в ком.строке, путь к файлу должен идти отделенным с помощью подтчеркивания:
Код:
ax32.exe -StartupCmd=AutoRun_C:\Configuration.XML
Класс SysAutoRun парсит файл и запускает указанный в нем код.
За это сообщение автора поблагодарили: Dreadlock (2).
Проблемы с планированием заданий в производстве Cardagant DAX: Функционал 5 13.01.2014 16:52
Outlook, запуск Axapta по ссылке Roman777 DAX: Программирование 8 11.09.2012 10:06
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Автоматический запуск обработки по расписанию OliaM DAX: Функционал 11 29.11.2004 21:50
Автоматический запуск субпроизводств George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 02.03.2004 21:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
