Старый 02.03.2004, 15:30   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
? Автоматический запуск субпроизводств
Привет всем!
Вопрос по субпроизводствам в Ax30SP2.
Идет сборочное производство изделия:
С помощью ПрозводственногоЗаказа1
из Детали1 и Детали2
получается Спецификация1
С помощью ПрозводственногоЗаказа2
из Детали3 и Спецификации1
получается Спецификация2
С помощью ПрозводственногоЗаказа3
из Детали4 и Детали5 и Спецификации2
получается Спецификация3,
которая и есть изделие.
Хочу чтобы при обработке ПроизводственногоЗаказа3
было произведено изделие (Спецификация3).
У меня произвести Изделие не получается:
При прохождении статусов ПроизводственногоЗаказа3
ставлю флажки "ссылки" и "синхронизировать ссылки".
При запуске ПроизводственногоЗаказа3
справедливо выдается сообщение что Спецификации1 нет на складе.
Но ведь возможность запуска субпроизводств должна быть (я считаю).
Вот.
Рад услышать от Вас мысли по этому поводу ;-))
С уважением, Георгий Тавризов.
Старый 02.03.2004, 20:47   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если вы хотите, чтобы субпроизводства стартовали автоматически, то в спецификации 3 для строчки со спецификацией 2 укажите тип строки "Производство".
Помните, что в этом случае производство стартонет и тогда, если склад будет завален спецификациями 2.
Еще один вариант — запустить сводное планирование. Тогда система предложит перенести производство спецификации 3 на попозже, а тем временем предложит произвести спецификацию 2 на склад. При таких настройках спецификация 2 производиться не будет, а возьмется со склада, если она там есть и не зарезервирована под производство.
С уважением,
glibs®
Старый 02.03.2004, 21:35   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Согласен. Кстати, в какой то теме мы все это уже очень подробно разбирали, если воспользоваться поиском, то появятся дополнительные детали.
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
Запуск отчета Umi DAX: Программирование 2 03.09.2008 13:20
автоматический отчет с различием объектов в разных application Evgeniy2020 DAX: Программирование 2 30.07.2008 12:40
Возможен ли запуск двух AOS с разными базами на одном сервере??? Сергей Щербак DAX: Администрирование 10 30.11.2004 21:12
Автоматический запуск обработки по расписанию OliaM DAX: Функционал 11 29.11.2004 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
