Старый 01.12.2014, 12:41   #1
-AX-nOOb[ik]- is offline
-AX-nOOb[ik]-
? Как обновить Диалог?
Ребят, вопрос состоит в следующем: есть класс формирующий отчёт, на диалоге есть кнопочка "Динамические поля" при нажатие на которую открывается форма, где собственно добавляю или убираю необходимые поля, но чтобы добавленные поля отобразились в диалоге необходимо перезапускать класс. Подскажите как реализовать обновление Диалога после закрытия формы, т.е. закрыл вызванную форму --> обновился диалог?!
Старый 01.12.2014, 13:52   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
сделайте диалог из формы
Старый 01.12.2014, 13:58   #3
-AX-nOOb[ik]-
Простите, не совсем понял, Вы имеете в виду вызывать диалог из формы??
Старый 01.12.2014, 14:29   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
1)Можно не обновить диалог, а по закрытию формы закрыть первый диалог и перезапустить класс(который в свою очередь перезапустит новый диалог), с переданными туда параметрами из формы.
2)Можно еще вместо диалога нарисовать форму. С обновлением, передачей параметров и другими вещами будет проще.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.12.2014 в 14:34.
За это сообщение автора поблагодарили: -AX-nOOb[ik]- (1).
Старый 01.12.2014, 15:06   #5
-AX-nOOb[ik]-
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Да, спасибо, как раз пытаюсь реализовать предложенный Вами 1ый способ, одно только "но"...ну никак не получается перекрыть Cliked кнопцы из диалога, по которой собственно и запускается форма, и уложить туда параметром экземпляр класса.
Так описана кнопка вызова формы в диалоге.
if(arn_isCurUserInGroup("Admin"))
      ret.addMenuItemButton(MenuItemType::Action,"ARN_ParmPrintSetingsForm",DialogMenuItemGroup::BottomGrp);
А так я пытаюсь перекрыть её кликед.
protected void MnuItm_1_clicked()
     super();
Ругается: Super() в данном контексте запрещен. Просто я ранее не сталкивался с перекрытием Clicled-ов у объектов диалога.(опыта в этом деле 0)
Подскажите в чём косячина??
Последний раз редактировалось -AX-nOOb[ik]-; 01.12.2014 в 15:08.
Старый 01.12.2014, 15:16   #6
Pustik is offline
Pustik
Нет, не так надо, в методе init Вашей формы напишите :
public void init()
    object  MyClass;
    super();
    if (this.args().caller())
        MyClass= this.args().caller().runBase();
Ваш класс , конечно лучше объявить в ClassDeclaration формы
-Нет.
Старый 01.12.2014, 15:29   #7
-AX-nOOb[ik]-
Всё рабЭ, большое спасибо, разобрался, помогло!!!
Старый 01.12.2014, 15:31   #8
-AX-nOOb[ik]-
Темку можно закрывать.
Старый 03.12.2014, 12:26   #9
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Ну dialog то можно проинициализировать заново, добавив в него все что нужно, и снова показать, грубо говоря сделать все что внутри prompt и unpack(initParmDefault) руками? И вообще диалог можно как и любую форму можно динамично изменять.
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Установка после установки : Пропал диалог с настройкой datasource Kolt DAX: Администрирование 2 11.11.2007 11:39
Диалог в наследнике SalesReport_Invoice_RU DreamCreator DAX: Программирование 21 28.12.2005 11:12
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
