Старый 24.08.2009, 10:06   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой????
Почему дата поставки в подпроизводстве становиться при обновить приемка сегоднящней датой????
Возникла такая ситуация когда менеджер нажимает обновить -> приемка в дочернем производственном заказе но только в одном из дочерних производств дата поставки проставляется сегодняшним днем, насколько я понял оно берется из даты регистрации сырья из спецификации родительского производства? что это за поле такое дата регистрации сырья, и как оно вычисляется?
Последний раз редактировалось Murlin; 24.08.2009 в 10:53.
Старый 25.08.2009, 09:00   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Помогите люди добрые!
Старый 25.08.2009, 12:37   #3
randolf is offline
randolf
Помогите ему люди добрые
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (-1).
Старый 25.08.2009, 12:37   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Чтобы "дата регистрации сырья" рассчитывалась по производственному графику, запускайте планирование производства (все даты обновляются) или создавайте производственные заказы по итогам сводного планирования из плановых производственных заказов.
При чем здесь "приемка", вообще не понимаю.
P.S. Впрочем, есть предположение: у Вас при приемке стоит "автопотребление на маршруте". При этом на второй закладке параметров производства у вас установлен параметр JournalUpdateCapacity, что приводит к перепланированию этапов производственного маршрута с учетом выполненных работ и сократившейся нагрузки. Планирование идет назад от запланированной даты окончания этапа, что смещает даты начала в будущее, но, в зависимости от фазы луны, все это может изменить ожидаемые даты потребления материалов непредсказуемым образом. Даты запланированного потребления материалов (узлов) переносятся в соответствующие подпроизводства. Совет: попробуйте отключить производственный параметр JournalUpdateCapacity (что-то вроде "Обновлять планирование/мощности" по-русски)
Последний раз редактировалось EVGL; 25.08.2009 в 13:06.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (4), Murlin (1).
Старый 25.08.2009, 14:21   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Дело в том что у нас данное поле отключено конфигурационными ключами, да и лицензии по мойму на это поле нет...
Старый 25.08.2009, 16:03   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
хмм... Ну, тогда бы я ставил точку останова в ProdTable.update() и смотрел бы, что портит дату.
Старый 27.08.2009, 09:13   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Портит дату вот этот класс WrkCtrMasterData_Prod
сама дата поставки портиться в методе updateSubProduction, дата поставки берется из переменной schedDate
которая в свою очередь берется из
_prodBOM.receiptDeliveryDate()
все методы в ProdBOM receiptDeliveryDate
не играют никакой роли играет строка кода SchedDate schedDate = this.RawMaterialDate;
Сама RawMaterialDate меняется в классе WrkCtrMasterData_Prod update в строке 67
_prodBOM.RawMaterialDate = this.rec_FromDate();
Что это за класс такой WrkCtrMasterData_Prod????
Старый 27.08.2009, 12:33   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Оно самое: планирование запускается. Источник: как я описал, параметр "Обновить план производства" (так он в AX2009 по-русски называется) при автоматической разноске карты маршрута.
Старый 27.08.2009, 14:51   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
У нас нет маршрутов не настроены
Так вот эта самая дата насколько я понял зависит от обновить->планирование заданий. В зависимости от выставленных там параметров зависит и то какая дата поставиться в дате отгрузки.
Последний раз редактировалось Murlin; 27.08.2009 в 14:58.
дата поставки, приемка
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Дата физ. проводки Yprit DAX: Функционал 4 17.12.2004 15:29
Дата поставки Dimitry DAX: Программирование 0 15.04.2003 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
