|  17.12.2004, 11:46 | #1 |
| Злыдни |  Дата физ. проводки
			Не могу понять смысл поля "Дата" в складском журнале  ("Перенос"). Указываю при создании, например, 30 декабря. Разношу. Номенклатура ушла со склада 1 и появилась на складе 2 (например, видно "В наличии"). Проводки пошли с датой 30 декабря.  Смотрим отчет "Физ. наличие по складам" текущей датой - на складе 2 ничего нет; за 30 декабря - видим результаты переноса.  Создаю и разношу заказ со склада 2 текущей датой - все ок, товар уходит, на складе 0. Смотрим отчет "физ. наличие" на текущую дату - на складе 2 видим "-1". ПОЧЕМУ так происходит - я понимаю. Но ДЛЯ ЧЕГО так сделано - понять не могу. На лицо рассогласование данных в отчетах и форме "в наличии". Насколько я понимаю, все физические движения по складу в Аксапта выполняются в реальном времени. Что же тогда отражает "Физ. дата" в InventTrans? |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| связь проводки НДС по оплате с основанием | 2 | |||
| Закрывающие/открывающие проводки | 11 | |||
| Не балансируют проводки. | 1 | |||
| Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки | 7 | |||
| Профили выполнения проводки | 8 | |||
