Старый 04.11.2005, 10:43   #1
KIV is offline
KIV
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании?
Всем добрый день!
Возникли трудности со сводным планированием.
Подскажите кто может плиз
Пример:
Клиент должен получить груз 10-го числа(В открытом заказе Дата поставки 10).
Срок поставки 2 дня
Следовательно, мы должны отгрузить заказ 8-го
Для этого груз должен быть на складе в наличии не позднее 8-го.
Необходимо чтобы система спланировала закупку 8-го (для упрощения примера предполагаем, что груз от поставщика приходит в день отгрузки заказа)
К клиенту применяются Индивидуальные ценовые соглашения. Для каждой строки Ценовых соглашений заполняю поле Дни. Я понимаю - это и есть срок поставки.По логике Сводное планирование должно учесть срок поставки 2 дня и спланировать закупку для обеспечения наличия товара к 8-му числу. На практике – закупка планируется на 10-е.
Т.е. срок поставки клиенту не учитывается.
Что я не правильно делаю?
Старый 04.11.2005, 19:31   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
2 дня на доставку нужно заложить в группу покрытия или в карточке товара. Первое предпочтительней.
Количество дней поставки на процесс планирования никак не влияет. Оно влияет на подбор цены в заказе. Если у вас срок поставки которкий, то ценовые соглашения с длинным сроком поставки не будут учтены.
С уважением,
glibs®
Старый 07.11.2005, 11:10   #3
KIV is offline
KIV
glibs, спасибо за ответ.
Сообщение от glibs
Через группу покрытия/резерв расхода я пробовал - получается.
Сообщение от glibs
Как же??? У нас перед клиентом обязательства - поставить товар к определенной дате, а ехать до него два дня. Значит и планировать закупку нужно на два дня раньше.
Или я не прав? Объясните пожалуйста.
Старый 07.11.2005, 12:21   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
KIV, glibs имел в виду, что количество дней поставки, которое вы указываете в ценовых соглашениях, никак на планирование не влияет (влияет только на подбор цены, на то они и ценовые соглашения). На планирование влияет количество дней, которое вы указываете в группе покрытия.
С другой стороны, честно говоря, не уверен, что это то, что Вам надо (пусть Глеб меня поправит). Те дни, которые вы указываете как резерв расхода - это все-таки дни, которые планируется затратить на комплектацию, то есть время до отгрузки товара. Дата поставки, которую Вы указываете в заказе - это дата отгрузки товара. Дату получения товара клиентом Аксапта никак не контролирует при этом. Поэтому Вам придется это делать самостоятельно. То есть, если у Вас есть обязательство перед клиентов, поставить товар к дате X, а ехать товар до него будет два дня, то в соответствующем заказе Вам руками необходимо поставить дату поставки (которая, не забываем, фактически дата отгрузки) X-2.
Старый 07.11.2005, 12:35   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov
Да, и мы так делаем. Типовая модификация - это дополнительное поле "Дата поставки клиенту" в строке заказа, при изменении которого обновляется дата поставки с учетом временного лага.
Старый 07.11.2005, 12:48   #6
KIV is offline
KIV
Сообщение от EVGL
Мы тоже пришли к этому решению
Только непонятным остается - что за поле Дни в ком. соглашениях
Как и когда они используются?
Если это срок поставки клиенту, то почему им не воспользоваться
Не люблю, когда ВИСИТ ГРУША И НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ
Старый 07.11.2005, 12:54   #7
KIV is offline
KIV
Не внимательно прочитал-прошу прощения
Вопрос с полем Дни в ценовых соглшениях снимаю
Спасибо всем
сводное планирование
Срок поставки по поставщику pitersky DAX: Функционал 28 23.10.2008 14:13
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту? spy DAX: Функционал 3 08.08.2003 09:25
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
