Старый 13.10.2008, 10:30   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Срок поставки по поставщику
Доброго времени суток!
В процессе изучения сводного планирования возник вопрос. У нас есть несколько поставщиков, каждый поставщик может поставлять различные номенклатуры. Время доставки для поставщика фиксировано.
Вопрос в следующем - можно ли штатными средствами настроить для номенклатуры поставщика по умолчанию и где тогда должен указываться срок поставки по данной номенклатуре, который используется сводным для расчёта даты поставки? Или временные резервы сидят только в настройках покрытия?
Старый 13.10.2008, 10:49   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В настройках коммерческих соглашений есть срок поставки - поле Поставка, галка Рабочие дни.
Соответственно коммерческое соглашение настраивается для значения "Таблица" - Поставщик.
Последний раз редактировалось Vals; 13.10.2008 в 10:52.
Старый 13.10.2008, 11:14   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Странно, я там таких полей не нашёл...
Старый 13.10.2008, 11:21   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Они там есть. Сейчас картинку покажу.
P.S. Поля в Grid добавил сам, чтобы показать разное время упреждения
Последний раз редактировалось Vals; 13.10.2008 в 11:54. Причина: Добавил картинку с полями
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1), ikopyl (1).
Старый 13.10.2008, 11:50   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Это PriceDiscTable. Туда не хочется заносить данные руками - только через журнал.
Последний раз редактировалось pitersky; 13.10.2008 в 11:57.
Старый 13.10.2008, 11:59   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Заносите через журнал, в чём проблема?
Старый 13.10.2008, 12:05   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Проблема в том, что в строках журнала комм. соглашений поля "Рабочие дни", например, нет. Т.е. всё равно надо будет править руками PriceDiscTable
Старый 13.10.2008, 12:08   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ещё одну картинку показать?
Старый 13.10.2008, 12:13   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Покажите. Буду очень благодарен.
Ибо я не поленился залезть в PriceDiscAdmTrans и не нашёл там такого поля
Старый 13.10.2008, 12:18   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вуаля
Однако не нашёл там галки Рабочие дни
Старый 13.10.2008, 12:30   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вуаля
C полем "Дни" тоже не всё однозначно
Вот в этой теме - Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? - говорится о том, что значение поля Дни на сводное никак не влияет, только на подбор цен.
Кому верить?
Старый 13.10.2008, 12:38   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Кому верить?
2005 -й год. Что-то там такое было, в те давние времена
Но сейчас, всё работает
Кому верить? Себе! Сделайте пример, протестируйте и увидите - работает.
Пример:
Создайте комм соглашение, укажите время упреждения 3 дня.
Создайте группу покрытия Потребность, времена упреждения = 0
Создайте заказ клиента под номенклатуру с нулевым запасом на складе.
Запустите сводное по этой номенклатуре.
Старый 13.10.2008, 15:18   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Пример:
Вот что я сделал
1) Настроил покрытие по номенклатуре с типом Потребность и временем упреждения 0
2) Указал для номенклатуры поставщика по умолчанию
3) Для этого поставщика создал в PriceDiscTable строку с ценой поставки и временем упреждения 15 дней
4) Создал строку прогноза продаж на 30.10. Номенклатура и складские разрезы совпадают.
5) Запустил сводное. Создался спланированный заказ на покупку в нужном количестве по правильному поставщику. Но дата заказа = дате поставки
Старый 13.10.2008, 15:24   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В параметрах сводного поставьте галку Учитывать комм соглашения.
Старый 13.10.2008, 15:28   #15
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Она там и так стояла
Старый 14.10.2008, 10:48   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Проверьте, указан ли поставщик в Спалнированных заказах?
Настройте один из вариантов для подбора поставщика и, соответственно, расчёта срока поставки по коммерческим соглашениям.
1. Настройте поставщика по умолчанию в номенклатуре или
2. Настройте подбор поставщика по ценам или дням поставки в параметрох сводного.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
Старый 20.10.2008, 18:14   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вылезла новая странность
При планировании никоим образом не учитываются строки прогноза продаж из прошлого (до текущей даты), даже если они не покрыты никакими спланированными заказами. Насколько я понимаю сводное, оно должно такие потребности покрывать в безусловном порядке. Какую настройку я забыл?
Старый 20.10.2008, 18:23   #18
GM2005 is offline
GM2005
Если настройки сводного планирования позволяют спланировать покрытие прогноза продаж на сегодня (Just-ni-Time ), то спланированные заказы будут сформированы и на сегодня. А спланировать закупки на вчера ...
Если Вы эту задачу сможете смоделировать в Excel, вероятно её можно будет реализовать и в Аксапте. Но, по-моему, задачка должна быть логически (ну и экономически) обоснована.
Старый 20.10.2008, 18:38   #19
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
В настройках Сводного плана есть параметр Принцип сокращения, его установить в Процент. Далее, для Групп покрытия настроить Ключ сокращения. Тогда система по ключу сокращения для каждой группы сократить прогноз на текущий период.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 21.10.2008, 10:23   #20
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Вы не совсем поняли мой вопрос. Ну или я не совсем понял ответ
Мне не нужно сокращать прогноз в плане. Мне просто нужно, что он туда вошёл.
Вот пример. У нас есть прогноз продаж 1 шт. с 01.10.2008 по 31.10.2008. Я запускаю расчёт прогнозного плана 20.10.2008. В план входят только те строки, дата которых не меньше даты запуска расчёта, хотя мне надо, чтобы в план вошли все. Я хочу понять - это проблема настроек или объективное неизменное свойство формирования плана?
журнал коммерческих соглашений, поставка, сводное планирование, срок поставки
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Amand: Время поставки номенклатуры от разных поставщиков. Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2008 12:05
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Срок годности twilight DAX: Функционал 6 30.03.2005 09:36
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
