Старый 21.07.2014, 17:43   #1
kitty is offline
kitty
Relation между таблицей и View?
Есть три таблицы
MyHeader
MyTable (на таблице есть relation к Myheader по полю HeaderId)
MyLine (на таблице есть relation к MyTable по полю TableId)
Нужно создать форму, которая будет в верхнем гриде показывать Header, а в нижнем суммарные данные по соответствующим MyLine.
Создаю MyView, куда кладу MyTable, MyLine. В MyTable указываю группировку по HeaderId, на MyLine по нужным мне полям
Если кладу на форму теперь MyHeader и MyView, но почему-то не создается диналинк по HeaderId между MyHeader и MyView и поэтому при перемещении по строкам верхнемго грида, записи в нижнем не меняются.
Если просто создать запрос на основе MyHeader и MyView и выставить relations = true, то видно, что диналинка нет(
Что не так?
AX2012 R2
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Изменение Relation у View Paul_ST DAX: Программирование 3 14.12.2004 06:51
Тип Relation в View kashperuk DAX: Программирование 0 06.12.2004 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
