Старый 10.12.2004, 17:46   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
:) Изменение Relation у View
При создании View - по двум таблицам они связываются по InnerJoin.
Можно ли поменять тип связи - например, на OuterJoin?
Находил уже такой вопрос (заданный полгода назад) - без ответа
Может есть идеи сейчас у кого-нибудь?
Заранее спасибо!
Paul_ST
Старый 10.12.2004, 21:43   #2
Волчара is offline
Волчара
Можно, а зачем?
Видимо ни кто не понял вопроса. В чем у вас проблема? Что вы хотели получть? Как вы этого добивались? И что именно не получилось?
Старый 11.12.2004, 13:49   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Помоему довольно понятно все написано.
Но, все равно, постараюсь разъяснить:
К примеру, при создании формы, добавляя datasource, (2 штуки, для конкретности), между ними можно установить связь (JoinSource ) с типом связи (LinkType ) = OuterJoin, InnerJoin, Delayed,...
Если аналогично добавлять datasource при создании View, LinkType между ними получаем InnerJoin. И поменять его не удается.
Так вот, как это можно сделать и где?
Старый 14.12.2004, 06:51   #4
Paul_ST is offline
Paul_ST
Именно в этом вопрос - kashperuk правильно разъяснил
Paul_ST
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Изменение владельца (owner) представления (view) в SQL tolstjak DAX: Администрирование 3 02.06.2005 11:52
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
View's - возможность добавления новых записей Андре DAX: Программирование 13 16.02.2005 12:16
Тип Relation в View kashperuk DAX: Программирование 0 06.12.2004 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
