Старый 03.03.2015, 14:52   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
проблема настройки формы
Может быть кто сталкивался:
В форме InventJournalTransfer(строки складского журнала) возникла проблема:
у пользователя настраиваю(добавляю поля) на вкладку "Обзор" добавочные складские аналитики, они добавляются, их видно.
Далее, переоткрываю эту форму, в итоге эти поля отсутствуют.
Пробовал копировать настройки формы с другого пользователя. Первый раз копируются, а потом уже не копируются и поля опять исчезают.
Подскажите пожалуйста как можно получить региональные настройки системы? Epmaill DAX: Программирование 3 28.01.2014 13:10
С Формы в Класс FridmanV DAX: Программирование 26 18.04.2012 16:46
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Ошибка при настройки видимых/скрытых элементов форм Роман Кошелев DAX: Администрирование 5 06.08.2002 14:35
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
