Старый 23.03.2015, 18:00   #1
byte is offline
byte
Проблемы с обнуленим кол-ва в строке заказа на перемещение
Добрый день!
Сложилась странная ситуация. Когда кол-во в строке заказ на перемещение обнуляется вручную, остаются 2 складские проводки - с транзитного склада и на конечный склад.
Метод updateEstimated таблицы InventTransferLine
movementFrom = InventMovement::construct(this);
        estimatedFrom = InventUpd_Estimated::newInventMovement(movementFrom);
        estimatedFrom.updateNow();
        estimatedTransitTo = InventUpd_Estimated::newInventMovement(InventMovement::construct(this,InventMovSubType::TransferOrderTransitTo));
        estimatedTransitTo.updateNow();
        info1(this.orig().QtyRemainShip); // выводится 0, хотя должно быть обнуляемое кол-во
        movementTransitFrom = InventMovement::construct(this,InventMovSubType::TransferOrderTransitFrom);
        estimatedTransitFrom = InventUpd_Estimated::newInventMovement(movementTransitFrom);
Проблема в том, что после обновления лота перемещения на транзитный склад, у курсора строки перемещения почему-то обнуляются в orig() поля QtyRemainShip и QtyRemainReceive. В результате оставшиеся проводки не удаляются. Если менять кол-во с одного на другое ненулевое, проблемы не возникает.
Буду благодарен за помощь.
Ax2009
Последний раз редактировалось byte; 23.03.2015 в 18:23.
Изменения остатков в строке заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 0 22.05.2012 12:39
Маркировка заказа на перемещение plumbum DAX: Программирование 9 06.03.2012 17:56
Журнал переноса. Уменьшение кол-ва. Баг? ZVV DAX: Функционал 20 31.08.2009 15:00
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
