Старый 06.03.2012, 13:50   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Маркировка заказа на перемещение
Вот разбираюсь с маркировками, и возник вопросик:
на строке заказа или производственном заказе или строке закупки есть 3 замечательных поля, указывающих на кореспондирующую строку (ну с которой этот, например, заказ смаркирован, будь то производственный заказ или закупка). Соответственно эти же поля заполнены в приходной строке (закупка, производство):
SalesLine.InventRefTransId
SalesLine.InventRefId
SalesLine.InventRefType
PurchLine.InventRefTransId
PurchLine.InventRefId
PurchLine.ItemRefType
соответственно в классе-наследнике InventMovement в методе inventRefTransId будет возвращена реальная ссылка на смаркированную строку.
Так вот, к моему удивлению, при том что заказ можно смаркировать с переносом, этих полей в строке переноса нет!
Постановка задачи следующая: при приходе на склад любого типа (закупка, перенос, возврат) определить, есть ли смаркированная строка заказа (заказа клиента, заказа на перенос) с этого склада и в зависимости от этого выполнить другое действие, а именно Cross Docking.
Не хочеться вылавливать эти связи из складских проводок, было бы намного удобнее иметь эти поля на InentTransferLine
Заранее спасибо за ответ!
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
заказ на перемещение, маркировка
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
