Старый 06.08.2015, 10:59   #1
Start is offline
Start
Сортировка Query
Если надо отсортировать запрос сначала по полям третей таблицы в датасорсе, а потом только второй, то как это сделать?
1. qbdsInvent = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbds = qbdsInvent.addDataSource(tablenum(InventHistoryChange));
qbds.relations(true);
qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventDim));
qbdsInvent.addSortField(fieldNum(InventTable,ItemId));
qbds.addSortField(fieldNum(InventDim,InventSiteId));
qbds.addSortField(fieldNum(InventHistoryChange, InventChangeDat));
"неправильное поле сортировки"
2. qbdsInvent = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
qbdsInventDim = qbds.addDataSource(tablenum(InventDim));
qbdsInventDim.relations(true);
qbdsInventDim.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbdsInventDim.addSortField(fieldNum(InventDim,InventSiteId));
а так сортирует сначала по fieldNum(InventHistoryChange, InventChangeDat вместо желаемого fieldNum(InventDim,InventSiteId) сначала и fieldNum(InventHistoryChange, InventChangeDat) потом.
Старый 06.08.2015, 11:18   #2
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
в первом случае ошибка потому что используется одна и та же переменная для разных датасорсов
а вообще поменяйте запрос таким образом, чтобы датасорс InventDim шел первым
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 06.08.2015, 11:26   #3
Start is offline
Start
не могу. по InventTable еще сортировка должна быть и самой первейшей
Старый 06.08.2015, 11:30   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В AX2012 у метода addSortField есть третий параметр arrayIndex https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...sortfield.aspx. Может он именно за это отвечает?
Решение этой задачи не для Query, а для Select Полные предложения ORDER BY и GROUP BY
Старый 06.08.2015, 11:32   #5
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если писать запрос через select то такое можно провернуть - перед именем поля с сортировкой поставить имя таблички.
Значит, в случае кверей тоже должен быть способ.
Старый 06.08.2015, 11:55   #6
makbeth is offline
makbeth
Аватар для makbeth
43 / 52 (2) ++++
С помощью addSortField такого поведения вроде не добьешься. В 2012 для произвольной сортировки можно использовать addOrderByField, который в этом плане работает корректно. Если версия не 2012, и без query никак, наверное стоит создать View и использовать его.
За это сообщение автора поблагодарили: NeveB (1), Logger (3), Start (1).
order by, query, сортировка
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Сортировка в Query Serj187 DAX: Программирование 7 17.07.2012 11:05
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Сортировка в Query!!! Zlojbarsuk DAX: Программирование 5 08.07.2008 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
