Старый 08.07.2008, 15:36   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Сортировка в Query!!!
Добрый день!
Скажите, может кто знает, как сделать сортировку в Query.
Дело в том, что мне нужно чтобы последним полем сортировки было поле из первой из 3-х при-JOIN-еных таблиц. На SQL это делается просто, а вот как сделать через Query я не знаю...
На SQL этот запрос выглядит так:
PHP код:
SELECT InventTable.TMidInventItemRange.RangeIdParentInventItemRange.NameInventItemRange.RangeIdMarkTaskLine.ITEMID
FROM MarkTaskLine
inner JOIN InventTable
on MarkTaskLine
.ItemId InventTable.ItemId
inner join InventItemRange
on InventTable
.ItemRangeId InventItemRange.RangeId
Where MarkTaskLine
.MarkTaskId 'ЗМР0018335'
ORDER BY InventTable.TMid ASC
InventItemRange.RangeIdParent ASC,
InventItemRange.RangeId ASC
MarkTaskLine.ItemId
Старый 08.07.2008, 15:40   #2
sparur is offline
sparur
у QueryBuildDataSource имеется такие свойства:
qbds.addSortField(Fieldnum(InventTable, TMid));
qbds.orderMode(OrderMode::OrderBy);
Старый 08.07.2008, 16:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
От перестановки местами таблиц при inner join смысл не изменится.
Так что, ставьте MarkTaskLine последним
Старый 08.07.2008, 16:24   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Известная проблема, и обычным запросом её не решишь. Самый простой и быстрый способ её решения - это построить View на основе этих 3х таблиц, в результате чего вы сможете сортить как угодно (query, select), по любому полю в любой последовательности, т.к. для системы это будет как одна таблица.
За это сообщение автора поблагодарили: orimov1 (0).
Старый 08.07.2008, 17:01   #5
Zlojbarsuk
спасибо DSPIC за совет
Старый 08.07.2008, 19:02   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
В Ax 2009, кстати, порядок сортировки уже можно указать "правильно". (после всех join, указывая название таблицы/поля)
ax2009
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
