Старый 26.02.2004, 02:04   #1
StasD is offline
StasD
? Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ?
Уважаемые, может кто сталкивался, подскажите как побороть ?
В трехзвенной конфигурации, тонкий клиент подвисает периодически на 1,5 - 2 мин при сохранении измененной записи в таблице либо при удалении записи. В момент подвисания в нижнем правом углу высечивается иконка компьютера с мигающей зелёной точкой. Трафик в этот момент отсутсвует.
PS: Axapta 3.0 SP2CIS, SP2INT
Тонкий клиент и AOS в локальной сети.
Старый 26.02.2004, 05:23   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
опишите конфигурацию как клиентской, так и серверной станции поподробнее. пробовали проделать тоже самое, с клиентом на той же машине где АОС? в какой форме происходит вставка/удаление. как вариант разобраться самому - запустить профайлер кода и посмотреть что именно занимает такое долгое время.
Старый 26.02.2004, 06:54   #3
StasD is offline
StasD
Изначально опубликовано Антон Солдатов
AOS стоит на W2000 Server. База MSSQL 2000.
Версия Аксапты: Росийская - Navision Axapata 3.0 CIS SP2 Build #9.1 on 25.12.2003
Системная - Navision Axapata 3.0 Build #1951.2410/514-90 SP2/OPO23-19
Клиент полностью тонкий (без прямого подключения к базе). Пробовал на той же машине, что и AOS, результат тотже.
Также пробовал с другим сервером AOS (на другой машине) - тоже самое.
Ситуация такая (даже не знаю поможет ли профайлер):
Создал свою таблицу ( сделал 2 поля - дата, сумма ) , создал для нее форму с гридом.
Своего кода вообще не писал
Корректирую через форму, происходит подвисание (как я заметил) при сохранении записи либо её удалении, причём подвисание не каждый раз ( скажем за 5 минут работы с таблицой 2 раза такое происходит ). Тот же эффект если работать с таблицой через Обозреватель таблицы.
Кэширование всех таблиц при входе отключено.
У созданной мной таблицы, свойство CacheLookup - None.
Старый 26.02.2004, 07:04   #4
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
индексы на поля таблицы есть? не могли бы вы форму и таблицу экспортировать в проектный файл и выложить здесь? при этом скажите какое кол-во записей в таблице, когда начали возникать паузы.
Старый 26.02.2004, 10:57   #5
StasD is offline
StasD
Таблицу просто создал в Developmente со всеми значениями по умолчанию,
добавляю в неё 5-6 записей, и начинаю играться с изменением с последующим сохранением и в какой-то момент (похоже через 2-3 мин) происходит подвисание на 1-2 мин, затем отпускает и снова ...
Тип файла: xpo test1.xpo (3.1 Кб, 513 просмотров)
Старый 26.02.2004, 13:06   #6
dumf is offline
dumf
Попробуйте в 2-х звенке ?
На сервер с базой смотрели ? что он делает в момент торможения ?
Старый 27.02.2004, 01:50   #7
StasD is offline
StasD
Изначально опубликовано dumf
В 2х звенке всё отлично работает.
В момент торможения загрузка процессора на сервере практически нулевая.
Правда на на том же SQL сервере у нас еще 1C база (бухгалтерия) с котрой человек 10 работает и база БОСС Кадровика.
Может это глюк (фича) в новом механизме кэширования (как я понял он был введён во втором SP ) ?
Старый 27.02.2004, 13:45   #8
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
повторить не удалось. Ax3.0 3-tier sp2
Старый 10.03.2004, 03:34   #9
StasD is offline
StasD
Похоже разобрался.
Проблема появилась когда я установил параметр - Number Of Retries when creating connection ( конфигурация сервера, закладка Database, группа Connection ) в значение 10, а - Retry delay when creating connection - 10000 ms.
Время подвисания составляло 10 * 10000 ms = 1,5 мин.
После того как я очистил эти параметры, проблема исчезла.
Остается непонятным на что влияют эти параметры. Я считал что первый параметр - это число попыток после неудачного соедиенения с SQL сервером, а второй - пауза между повторами ?
Спасибо всем за советы.
Периодически "подвисает" клиент Ax3 KR3 egorych DAX: Администрирование 2 14.12.2009 10:35
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
