Старый 26.02.2004, 06:54   #3
StasD is offline
StasD
Изначально опубликовано Антон Солдатов
опишите конфигурацию как клиентской, так и серверной станции поподробнее. пробовали проделать тоже самое, с клиентом на той же машине где АОС? в какой форме происходит вставка/удаление. как вариант разобраться самому - запустить профайлер кода и посмотреть что именно занимает такое долгое время.
AOS стоит на W2000 Server. База MSSQL 2000.
Версия Аксапты: Росийская - Navision Axapata 3.0 CIS SP2 Build #9.1 on 25.12.2003
Системная - Navision Axapata 3.0 Build #1951.2410/514-90 SP2/OPO23-19
Клиент полностью тонкий (без прямого подключения к базе). Пробовал на той же машине, что и AOS, результат тотже.
Также пробовал с другим сервером AOS (на другой машине) - тоже самое.
Ситуация такая (даже не знаю поможет ли профайлер):
Создал свою таблицу ( сделал 2 поля - дата, сумма ) , создал для нее форму с гридом.
Своего кода вообще не писал
Корректирую через форму, происходит подвисание (как я заметил) при сохранении записи либо её удалении, причём подвисание не каждый раз ( скажем за 5 минут работы с таблицой 2 раза такое происходит ). Тот же эффект если работать с таблицой через Обозреватель таблицы.
Кэширование всех таблиц при входе отключено.
У созданной мной таблицы, свойство CacheLookup - None.
Периодически "подвисает" клиент Ax3 KR3 egorych DAX: Администрирование 2 14.12.2009 10:35
Почему зависает тонкий клиент? ravil DAX: Администрирование 3 24.01.2006 15:46
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! Сергей Щербак DAX: Администрирование 12 07.04.2004 10:26
Тонкий клиент и VPN Dmitryus DAX: Администрирование 3 21.11.2002 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
