Старый 24.06.2004, 18:23   #1
axaLearner is offline
axaLearner
? Default Код аналитики
Можно ли запрограммировать задание Кодов Аналитики по умолчанию, т.е. при добавлении записи в таблицу, в которой существует поле Dimension, в это поле что-то записывается. Эта функция должна пронизывать всю Аксапту, т.е. она должна действовать при добавлении записи в любую таблицу, естесственно, писать соответствующий метод для сотен таблиц - неприемлимый вариант.
Старый 24.06.2004, 18:55   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Можно задать код аналитического учета, который автоматичкески будет проставляться в проводки для заданного счета.
Понимаю, что это не совсем то, что Вам нужно, но может быть получится эти воспользоваться.
Старый 25.06.2004, 09:39   #3
axaLearner
А, можно поподробнее, как это сделать?
Старый 25.06.2004, 09:48   #4
Поддерживается это только в 3.0.
Главная книга\План счетов
Закладка Аналитика, группа полей Обязательная аналитика.
Для вас теоретически м.б. интересны занчения Фиксировано и По умолчанию. Первое подставляет в проводку значение финансовой аналитики, которую вы тутже в плане счетов для счета и укажете в поле в группе полей Аалитика. Причем система проигнорирует введенные на более высоких уровнях значения финансовых аналитик, чего не происходит во всех других типах контроля. Указанное обязательное значение в журналы и модули не подтягивается, т.е. система делает свою работу втихаря, ни у кого ничего не спрашивая. Второе делает почти то же самое, но только тогда, когда на более высоком уровне (например, в журнале ГК, в Заказе или Закупке) аналитика не указана. Если аналитика указана, она не затирается. Оба работают как для журналов ГК, так и для разноски по счетам ГК, выполняемой из модулей.
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Код аналитики - другая таблица... OX DAX: Функционал 2 17.11.2003 09:17
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
