Старый 31.07.2002, 17:20   #1
Карбофос is offline
Карбофос
:( Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом"
При работе с функционалом "Расчеты с пероналом" SP3 часто возникает ошибка базы данных. Содержание ошибки длинное пре длинное.
К примеру, она возникает при попытке создания строк табеля учета времени.
Программисты бьются над ошибкой довольно долго и не могут ее победить.
Кто имел такую (или похожую) проблему и решил ее (возможно даже путем обращения к разработчикам) напишите, как Вам это удалось.
С уважением Карбофос
Вот текст ошибки (гиф не высылаю, связь не ахти)
Невозможно выполнить команду языка определения данных.
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '/'.
SQL запрос: ALTER TABLE RPAYTBLTRANS ADD DAY_T1/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T2/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET2/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/4 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_T1/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMET1/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TS/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETS/1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3-1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3-1 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , DAY_TP2/3-2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0 , TIMETP2/3-2 NUMERIC(28,12) NOT NULL DEFAULT 0
как работать в модуле "Управление персоналом" в Аксапте LVP DAX: Функционал 2 22.01.2009 17:11
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Ставки в модуле "Расчеты с персоналом" ULS DAX: Функционал 7 22.03.2004 12:30
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
