Старый 20.09.2006, 09:23   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Есть форма, на ней расположен TableBox. Нужно было сделать следующее. Изменения, вставления, удаление строки должно проходить через COM объект, объявленный как Automation, при этом Navision все эти операции не должен делать. Я сделал следующим образом.
В триггере OnModify таблицы написал ERROR.
В триггере формы OnModifyRecord происходит запуск COM объекта, который изменяет данные в таблице на сервере MSSQL. OnModify отменяет эти действия на форме: возвращает старое содержимое и выделяет его. А изменения в таблице физически произошли, а в TableBox их не видно. Их можно увидеть тогда когда выйдешь из строки и обязательно вернешься в нее. Аналогично с DELETE и INSERT. Только при INSERT не возможно выйти из строки. Как выйти из строки?
Как сделать чтобы изменения были видны при смене строки?
Старый 20.09.2006, 12:07   #2
Advisor is offline
Advisor
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Можно написать CurrForm.UPDATE
Старый 20.09.2006, 12:25   #3
Iskatel is offline
Iskatel
Пробовал. Куда только не писал. Результат либо вовсе форму не открывает, либо выдает сообщение:
Недостаточно памяти (стека) с рекурсивным взовом в программе. Обратитесь к вашему системному администратору.
Старый 21.09.2006, 04:36   #4
gennady is offline
gennady
А если попробовать
CurrForm.UPDATE(FALSE);
Старый 21.09.2006, 08:57   #5
Iskatel is offline
Iskatel
Сообщение от Gennady Antropov Посмотреть сообщение
А если попробовать
Попробовал. Получилось!!!
С OnModify и OnDELETE проблема решена. Остолась разобраться с OnInsert.
В триггере OnInsert таблицы написал ERROR.
В триггере формы OnInsertRecord происходит запуск COM объекта, который вставляет данные в таблицу на сервере MSSQL. OnInsert отменяет эту операцию. А затем не возможно выйти из вновь созданной строки. Как сделать чтобы можно было выйти из вновь созданной строки?
CurrForm.UPDATE - Выдает ошибку.
* -103 There is already code with this name: alx.*
Где alx - содержимое первого столбца, вновь созданой строки.
CurrForm.UPDATE(FALSE) - Выдает сообщение:
Внутренняя ошибка 101 в модуле 60.
Затем закрывает форму.
Старый 22.09.2006, 05:03   #6
gennady is offline
gennady
Попробуйте ввести глоб. пер. NewLine [Boolean] и в триггер Form.OnNewRecord вставить код
NewLine := TRUE;
а в триггер Form.OnAfterGetRecord код
IF NewLine THEN BEGIN
NewLine := FALSE;
END;
Старый 22.09.2006, 06:52   #7
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо всем за предложенные варинты.
В случае с INSERT можно поступить проще.
В таблице триггеры не трогаем. А на форме в триггере OnInsertRecord пишем EXIT(FALSE). И ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Огромное спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
