Старый 21.09.2006, 08:57   #5
Iskatel is offline
Iskatel
Сообщение от Gennady Antropov Посмотреть сообщение
А если попробовать
CurrForm.UPDATE(FALSE);
Попробовал. Получилось!!!
С OnModify и OnDELETE проблема решена. Остолась разобраться с OnInsert.
В триггере OnInsert таблицы написал ERROR.
В триггере формы OnInsertRecord происходит запуск COM объекта, который вставляет данные в таблицу на сервере MSSQL. OnInsert отменяет эту операцию. А затем не возможно выйти из вновь созданной строки. Как сделать чтобы можно было выйти из вновь созданной строки?
CurrForm.UPDATE - Выдает ошибку.
* -103 There is already code with this name: alx.*
Где alx - содержимое первого столбца, вновь созданой строки.
CurrForm.UPDATE(FALSE) - Выдает сообщение:
Внутренняя ошибка 101 в модуле 60.
Затем закрывает форму.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
