Старый 08.08.2006, 15:33   #1
TeHb is offline
TeHb
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей
Народ нужна помощь. В таблице товары "Item" нужно проставить значение поля "Item Category Code" и выполнить VALIDATE этого поля. Проблема в том что записей с пустым значением поля "Item Category Code" в этой таблице более 1.5 млн. На таком кол-ве записей при запуске репорта, который должен это сделать, навик просто загибается. Может кто знает как это побороть? Заранее благодарен.
Старый 08.08.2006, 17:22   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Если субд - SQL Server, то проще запрос написать.
Если запрос не подходит - делайте кусками, скажем, по 100К записей...
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 09.08.2006, 12:11   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от TeHb
Однако забавная база с таким количеством товаров! ;-) Интересно, чем фирма занимается?
Если без VALIDATE то можно было бы использовать MODIFYALL (кстати, эта ф-ция может выполнять триггер OnModify и если в него временно внести код валидейта вашего поля, то фича прокатит).
А что значит "просто загибается"? Какая версия? Какая база? Это не тот объем чтобы система "загнулась", скорей всего что-то нетак с настройками или железом.
Старый 07.12.2006, 00:36   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Вполне возможно, что при генерации отчета, растет лог SQL, так как модификация идет в рамках одной транзакции и на сервере не хватает памяти. возможно, необходимо освободить место на сервере, поставить Recovery Model - Simple. после каждой модификации записи, поставте команду COMMIT (правда, это уменьшает скорость обработки, так как не одна транзакция - а множество). может поможет.
Ошибка поля FlowField AX-DMiTRy NAV: Функционал 11 17.10.2005 15:40
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
большое кол-во фильтров Alex_V NAV: Программирование 0 30.04.2003 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
