Старый 16.04.2004, 18:29   #1
Alex_V is offline
Alex_V
триггер OnLookup поля формы
добавил в таблицу Item поле "Manufacturer Name" - flowfield - показывает название производителя (Lookup(Manufacturer.Name WHERE (Code=FIELD(Manufacturer Code))))
клиент захотел чтоб на форме товаров (Item Card) показывалось поле именна Название Производителя а не его код и выбор соответстенно осуществлять при проваливании в список производителей из этого поля.
1 способ - реаллизовал через триггер OnLookup поля "Manufacturer Name" формы товара: код следующий
IF Manufacturer.GET("Manufacturer Code") THEN
Manufacturers.SETRECORD(Manufacturer);
Manufacturers.LOOKUPMODE(TRUE);
IF Manufacturers.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
Manufacturers.GETRECORD(Manufacturer);
VALIDATE("Manufacturer Code", Manufacturer.Code);
//Text := Manufacturer.Name;
EXIT(TRUE);
END;
EXIT(FALSE);
//триггре OnValidate поля Manufacturer Code таблицы Item
//имеет строку CALCFIELDS("Manufacturer Name")
в этом способе при последующем переходе на другое поле выдается ошибка "формула вычисления для вычисляемого поля Название Производителя в таблице товар должна начинаться с Sum(..."
2 способ - реаллизовал через триггер OnAssistEdit поля "Manufacturer Name" формы товара: код следующий
END;
3 способ написать OnLookup триггер поля Manufacturer Name" таблицы Item
во 2-м и 3- м случаях не работает в том случае если руками стираем знаение из поля Manufacturer Name - выдается тажже самая ошибка что и первом случае при переходе на следующее поле
в чем может быть причина появления ошибки?
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Проверка при закрытии формы Nataly NAV: Программирование 5 21.10.2003 13:01
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
