Старый 22.04.2004, 10:21   #4
Pasha is offline
Pasha
Была похожая ситуация: нужно искать поставщика не по коду, а по имени
Есть поля в некой таблице "Vendor No." - код, "Vendor Name" - имя
делаем следующее:
на "Vendor Name" в таблице прописываем OnLookup
vendList.LOOKUPMODE:=TRUE;
IF vendList.RUNMODAL=ACTION::LookupOK THEN
BEGIN
vendList.GETRECORD(VENDOR);
"Vendor Name":=VENDOR.Name;
"Vendor No.":=VENDOR."No.";
VALIDATE("Vendor No.");
END;
Далее из какой-либо формы, отображающей нашу таблицу, выставляем значение "Vendor Name",а "Vendor No." выставляется автоматически. Причем если попытаться выполнить Lookup не из формы, а напрямую из таблицы, он не сработает.
Если нужно осуществлять контроль вводимых значений, можно попробовать прописать OnValidate.
Именение значений поля в очень большом кол-ве записей TeHb NAV: Программирование 3 07.12.2006 00:36
Как автоматически вставить значения в поля arseniy NAV: Программирование 5 07.04.2004 14:30
триггер OnLookup полей таблиц Alex_V NAV: Программирование 0 14.01.2004 15:23
Проверка при закрытии формы Nataly NAV: Программирование 5 21.10.2003 13:01
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
