|  02.11.2007, 16:54 | #1 |
| Участник | Тип проекта "Инвестиции"
			Что это за тип такой? Зачем он создан и как его использовать?  В чем его особенность? Подскажите кто знает, плиз.
				__________________ С уважением Шатохин Святослав. |
|  04.11.2007, 18:10 | #2 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от slava09
			 ... Что это за тип такой? Зачем он создан и как его использовать? ... Если в четырех — учет затрат и доходов. Если в семи — учет затрат и доходов с элементами планирования. Инвестиционный проект нужен для учета инвестиционных затрат. Цитата:
			 ... В чем его особенность? ... Из особенностей мне пока бросилась в глаза только возможность прогнозировать убытки (т.е., насколько я понимаю — пока не использовал на практике, возможность списывать превышение запланированной суммы инвестиций по проекту на убытки периода, а не капитализировать).
				__________________ С уважением, glibs® |
|  05.11.2007, 11:52 | #3 |
| Участник | Цитата: (НЗП) может быть разнесено в: – Счет основных средств – Счет ГК – На новый проект в качестве операции по расходам |
|  05.11.2007, 12:21 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от mmm
			   В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства (НЗП) может быть разнесено в: – Счет основных средств – Счет ГК – На новый проект в качестве операции по расходам
|  05.11.2007, 12:53 | #5 |
| Участник |
			1. На инвестиционном проекте зарегистрируй например часы и расходы. 2. Создай проект НЗП, что бы перенести затраты на счет НЗП при разноске затрат. 3. Создай оценку, что бы определить, как капитализировать проект. 4. На закладке разное выбери метод закрытия инвестиции (Главная книга, Основные средства или Проект). 5. Разнеси, а затем удали оценку, что бы капитализировать затраты и закрыть проект. |
| За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2). | |
|  24.04.2008, 11:29 | #6 |
| Участник |
			А есть в природе дока, в которой детально описана функциональность проктов с типом инвестиции? Может кто поделится или ссылку какую полезную даст? |
