Старый 02.11.2007, 16:54   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Тип проекта "Инвестиции"
Что это за тип такой? Зачем он создан и как его использовать?
В чем его особенность?
Подскажите кто знает, плиз.
Старый 04.11.2007, 18:10   #2
Сообщение от slava09
Если в двух словах, то модуль Проекты в Аксапте — это учет затрат.
Если в четырех — учет затрат и доходов.
Если в семи — учет затрат и доходов с элементами планирования.
Инвестиционный проект нужен для учета инвестиционных затрат.
В принципе он является разновидностью проектов с типом Внутренний (специализированным внутренним проектом).
Из особенностей мне пока бросилась в глаза только возможность прогнозировать убытки (т.е., насколько я понимаю — пока не использовал на практике, возможность списывать превышение запланированной суммы инвестиций по проекту на убытки периода, а не капитализировать).
Старый 05.11.2007, 11:52   #3
mmm is offline
mmm
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
В инвестиционном проекте используется система оценки, чтобы капитализировать затраты часов, расходы и номенклатуры в процессе выполнения проекта. При корректировке значение незавершенного производства
(НЗП) может быть разнесено в:
– Счет основных средств
– Счет ГК
– На новый проект в качестве операции по расходам
Старый 05.11.2007, 12:21   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от mmm Посмотреть сообщение
– Счет ГК
От блин. Можно подробнее? Может на примере растолкуете?
Старый 05.11.2007, 12:53   #5
mmm is offline
mmm
1. На инвестиционном проекте зарегистрируй например часы и расходы.
2. Создай проект НЗП, что бы перенести затраты на счет НЗП при разноске затрат.
3. Создай оценку, что бы определить, как капитализировать проект.
4. На закладке разное выбери метод закрытия инвестиции (Главная книга, Основные средства или Проект).
5. Разнеси, а затем удали оценку, что бы капитализировать затраты и закрыть проект.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 24.04.2008, 11:29   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А есть в природе дока, в которой детально описана функциональность проктов с типом инвестиции?
Может кто поделится или ссылку какую полезную даст?
Как сторнировать закупка тип "Подписка" dreshkov DAX: Функционал 2 12.10.2005 17:06
Что означает поле "Тип предъявления к оплате" treeny DAX: Прочие вопросы 3 21.07.2005 13:07
Тип проекта if_maks DAX: Программирование 0 20.08.2004 14:30
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Для чего используется поле "Тип учета" Axapta DAX: Функционал 23 19.08.2003 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
