Старый 23.09.2004, 18:21   #1
mav is offline
mav
? Резервирование - не учитывать серийники
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Помогите пожалуйста советом.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы по одной строке заказа создавалась одна строка резерва (с пустым серийником)?
Условия:
Включены автоматическое резервирование и складская аналитика "Серийный номер" (не первичная, пропуск для приходов, расходов).
При создании клиентского заказа автоматически резерв разделяется по одному серийнику (если они есть в наличии). Но ведь еще не известно, какие именно серийные номера будут отпускаться!
Итак, вопрос: Как сделать так, чтобы по одной строке заказа создавалась одна строка резерва (с пустым серийником)?
Старый 24.09.2004, 10:10   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Отключите в Группе складских аналитики, к которой принадлежит товар аналитику Серийный номер.
Такие проблемы решаются в рамках бизнес-процессов, организационными методами. Система здесь не причем
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 24.09.2004, 10:29   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А что тогда система должна зарезервировать?
Исходя из такой настройки можно сделать вывод, что эта аналитика не очень то уж и нужна вам. Почти наверняка нужно пересмотреть настройку аналитик.
Если пропуск для расходов, то склад может отгрузить не указывая серийник: т.е. физически отпустит СН 4, а система спишет СН 3 .
Опять же вопрос в бизнес-процессах. Рассмотрите ситуацию с отключённым авторезервированием.
Ещё добавлю: в вашей ситуации система резервирует СН 1, 2,3 ... и т.д. Вы же говорите, что манеджеру всё равно, какие серийники будут отгружены. В связи с этим есть такое решение: дайте складу право редактировать аналитику: при отгрузке они просто заменят серийник из резерва на тот, который взяли со склада. А система обработает такую ситуацию.
Старый 24.09.2004, 11:52   #4
mav is offline
mav
Спасибо за ответы! но:
Серийный номер нужен, в том то и дело!
А хочется, чтобы система резервировала товар на складе без разбивки по серийникам, и вводил их только кладовщик.
Это нужно для того, чтобы кладовщик при комплектации не путался, а четко видел – ввел он серийники или нет. Кроме того, в отгрузочной накладной печатается столько строк, сколько есть складских проводок (т.е. зарезервировано серийников) – тоже плохо.
Отключение авторезервирования не помогает, т.к. вручную я не могу зарезервировать без детализации по серийникам (если можно, то подскажите как).
Была мысль заставить какого-нибудь администратора перед вводом серийников кладовщиком проводить комплектацию-разкомплектацию – при этом уходит разбивка по серийным номерам. Но к сожалению, кроме серийников уходит и статус проводок – «Физ. зарезервировано» меняется на «В заказе», т.е. товар в этот промежуток времени могут продать а этого допускать никак нельзя.
Т.е. серийники нужны, резерв во время складских махинаций терять нельзя, и кладовщик должен видеть – что он сделал, а что нет.
Может я не с той стороны захожу, может я чего-то не понимаю, подскажите пожалуйста, как решить задачу.
Старый 24.09.2004, 12:00   #5
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Вы описали самую обычную ситуацию в работе, которая прекрасно обрабатывается в Аксапте. Вы зарезервировали товар по полному набору аналитики. Создали Отгрузочную накладную получили список товара. Отдали ее кладовщику, который просто изменит СН вместо того чтобы их ввдовить. Он все равно будет вынужден это сделать для кажого СН и для любого количество строк. Иначе у Вас постоянно будут пересортицы. Что не устраивает? Или очень нервируют заполненные строки? Это нормально. Все прекрасно ложиться. Это только мое ИМХО. Прогибайте кладавщиков организационно. Это саботаж. Не поддавайтесь Подумайте еще и отом, что будет если по бизнессоображениям ВАм необходимо будет продать товар с конкретным набором аналитики. Что тогда? Кладовщики поднимут бунт
ИМХО.
Старый 24.09.2004, 12:23   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда зачем вы установили пропуск расходов?
Если вручную, то пусть манагер резервирует по складу и партии, допустим. Не надо отображать Серийники, манагер увидит что в наличии 10 шт. и зарезервирует 3 из них. А система сама выберет СН в соответствии с галками в группах складских моделей.
гоните эту мысль
В той процедуре, которую мы вам описали - ничего никуда не уходит. Кладовщики просто изменяют серийники.
Вроде рассказали, что непонятно конкретно?
Старый 24.09.2004, 13:11   #7
mav is offline
mav
И снова спасибо за ответы!
Немного комментариев:
Владимир Ю.
___Он все равно будет вынужден это сделать для кажого СН...____
Дело в том, что по складу ходит большое число единиц товара – поэтому руками серийники ввести нельзя. Кладовщик в состоянии отсканить кучу серийников одного товара и влить их в систему.
Так вот - я не очень представляю себе как он будет среди тысячи строк одного товара искать одну строку другого. Кроме того, придется изводить пачки бумаги для распечатки отгрузочных накладных для склада.
Vals
___...зачем вы установили пропуск расходов?...___
Пропуск расходов установили на переходный этап (в начальных остатках нет детализации по серийникам).
___...система сама выберет СН в соответствии с галками в группах складских моделей...___
Правильно – система повыбирает какие-то серийники, и они полезут везде дальше – в печати отборочной накладной, будут сбивать с единственной мысли о том, что надо найти и отобрать "N" штук товара "Т" бедного кладовщика
___...Кладовщики просто изменяют серийники...___
Это не просто - серийники изменять не получится - т.к. (я уже писал выше) много их...
Ещи раз всем спасибо, похоже, легчает
С Вашей помощью придумал сделать следующее:
Программно при создании отборочной накладной склеивать строки по одному товару с разными серийниками в одну без серийника. И в форме регистрации Отборочной накладной при всасывании серийников со сканера программно делить строку.
Что скажете?
Старый 24.09.2004, 13:42   #8
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Сделать можно все! А стоит ли овчинка выделки? Подумайте о затратах Ваших ресурсов (время, силы, деньги). Вы изобретаете велосипед с 6-8-12-ти-гранными колесами. Зачем? "Обратный путь" тоже хорош. Это Ваше право. Гораздо проще заставить кладовщиков собрать товар по Отгрузочной накладной с полным набором аналитики. Пусть побегают по складу. В Заказе (накладных, счет-фактурах) все равно будет одна строка расхода). Ничего с ними не случится. Это их обязанности. Не прогибайтесь под них. Излишне не усложняйте и так сложную систему. Это извращение! Вы можете потерять всю идеологию управления товарными запасами.
ИМХО.
Старый 24.09.2004, 13:50   #9
xonix is offline
xonix
2 Владимир Ю.
А никто и не будет прогибаться... Просто время обработки кладовщиками по отгрузочной накладной увеличится раза в 4-5. Будет очередь клиентов. Будут недовольные. Ну, и цепочку можно продолжить.
Другое дело, повторится с вопросом о том, нахрена вообще нужны серийники? Чем торгуют?
Старый 24.09.2004, 14:14   #10
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Сколько проработал на складе не видел ни каких очередей. Хотя обороты и количества исчеслялись всем - тоннами, кг, метрами, штуками, коробками, литрами, даллами, бутылками, тысячами миллионами ............
ИМХО.
Старый 24.09.2004, 14:34   #11
xonix is offline
xonix
Начинается
Склады разные бывают... Мож там (у вас) WMS стоит?
Если "мыслить стратегически" - то понятно, что нужно перестроить систему складских процессов. Организовать правильное хранение, ну или ещё что. НО! Это стоит времени и денег. Не факт, что в данном случае оно того стоит (это надо смотреть бизнес и думать, считать).
Нужно смотреть ситуацию, чтоб лечить "в тему"
Старый 24.09.2004, 14:42   #12
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Преклоняю колено в знак уважения
Мы пришли вместе к единому мнению. Спасибо.
А Автор где? Куда подевался?
А где бабуля (с) - Операция "Ы".
ИМХО.
Старый 24.09.2004, 14:45   #13
mav is offline
mav
продается техника всякая, по которой гарантия по серийникам, в общем очень надо отслеживать какой серийник откуда когда взялся у куда ушел. это критично
Старый 24.09.2004, 15:33   #14
xonix is offline
xonix
2 mav
Понятно.
Тогда:
-если склад менять не хотим, то докастомизируем функционал (добавляем собственное поле СН в нужные документы и делаем формы и отчёты в требуемом количестве) и отключаем складскую аналитику СН
-думаем, "как нам организовать склад (рабкрин) "
Старый 24.09.2004, 17:51   #15
mav is offline
mav
ааааааааааа!!!
нет, стоп! всю аксапту переписывать не надо!!!
надо только улучшить интерфейс, через который будет работать кладовщик.
Старый 24.09.2004, 18:03   #16
xonix is offline
xonix
2 mav.
Ё-моё. Что вы кладовщику улучшить тогда хотите?
Старый 24.09.2004, 18:11   #17
mav is offline
mav
Кладовщик четко должен видеть что он сделал, а что не сделал. И втягивать серийники надо сканером
Старый 24.09.2004, 18:16   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А вы расширенный склад не используете? (регистрация/комплектация)
Старый 24.09.2004, 18:20   #19
mav is offline
mav
нет, расширенный склад не используется.
а регистрацию/комплектацию - хочу использовать
Старый 24.09.2004, 18:20   #20
xonix is offline
xonix
2 mav
Тогда допишите форму отгрузочной накладной, добавив поле "сделал", кот. автоматически метится при изменении СН (либо руками, если номер совпал)
резервирование, серийный номер, складская аналитика
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в закупке... Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 11 22.01.2004 01:59
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
