#1 |
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Помогите пожалуйста советом.
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы по одной строке заказа создавалась одна строка резерва (с пустым серийником)? Условия: Включены автоматическое резервирование и складская аналитика "Серийный номер" (не первичная, пропуск для приходов, расходов). При создании клиентского заказа автоматически резерв разделяется по одному серийнику (если они есть в наличии). Но ведь еще не известно, какие именно серийные номера будут отпускаться! ![]() Итак, вопрос: Как сделать так, чтобы по одной строке заказа создавалась одна строка резерва (с пустым серийником)? |
#2 |
Отключите в Группе складских аналитики, к которой принадлежит товар аналитику Серийный номер.
![]() Такие проблемы решаются в рамках бизнес-процессов, организационными методами. Система здесь не причем
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
#3 |
Аманд
Если пропуск для расходов, то склад может отгрузить не указывая серийник: т.е. физически отпустит СН 4, а система спишет СН 3 . Опять же вопрос в бизнес-процессах. Рассмотрите ситуацию с отключённым авторезервированием. Ещё добавлю: в вашей ситуации система резервирует СН 1, 2,3 ... и т.д. Вы же говорите, что манеджеру всё равно, какие серийники будут отгружены. В связи с этим есть такое решение: дайте складу право редактировать аналитику: при отгрузке они просто заменят серийник из резерва на тот, который взяли со склада. А система обработает такую ситуацию. |
#4 |
Спасибо за ответы! но:
Серийный номер нужен, в том то и дело! А хочется, чтобы система резервировала товар на складе без разбивки по серийникам, и вводил их только кладовщик. Это нужно для того, чтобы кладовщик при комплектации не путался, а четко видел – ввел он серийники или нет. Кроме того, в отгрузочной накладной печатается столько строк, сколько есть складских проводок (т.е. зарезервировано серийников) – тоже плохо. Отключение авторезервирования не помогает, т.к. вручную я не могу зарезервировать без детализации по серийникам (если можно, то подскажите как). Была мысль заставить какого-нибудь администратора перед вводом серийников кладовщиком проводить комплектацию-разкомплектацию – при этом уходит разбивка по серийным номерам. Но к сожалению, кроме серийников уходит и статус проводок – «Физ. зарезервировано» меняется на «В заказе», т.е. товар в этот промежуток времени могут продать а этого допускать никак нельзя.Т.е. серийники нужны, резерв во время складских махинаций терять нельзя, и кладовщик должен видеть – что он сделал, а что нет. Может я не с той стороны захожу, может я чего-то не понимаю, подскажите пожалуйста, как решить задачу. |
#5 |
Вы описали самую обычную ситуацию в работе, которая прекрасно обрабатывается в Аксапте. Вы зарезервировали товар по полному набору аналитики. Создали Отгрузочную накладную получили список товара. Отдали ее кладовщику, который просто изменит СН вместо того чтобы их ввдовить. Он все равно будет вынужден это сделать для кажого СН и для любого количество строк. Иначе у Вас постоянно будут пересортицы. Что не устраивает? Или очень нервируют заполненные строки? Это нормально. Все прекрасно ложиться. Это только мое ИМХО. Прогибайте кладавщиков организационно. Это саботаж.
Не поддавайтесь Подумайте еще и отом, что будет если по бизнессоображениям ВАм необходимо будет продать товар с конкретным набором аналитики. Что тогда? Кладовщики поднимут бунт
#6 |
Аманд
![]() Цитата:
#7 |
И снова спасибо за ответы!
Немного комментариев:
Владимир Ю. ___Он все равно будет вынужден это сделать для кажого СН...____ Дело в том, что по складу ходит большое число единиц товара – поэтому руками серийники ввести нельзя. Кладовщик в состоянии отсканить кучу серийников одного товара и влить их в систему. Так вот - я не очень представляю себе как он будет среди тысячи строк одного товара искать одну строку другого. Кроме того, придется изводить пачки бумаги для распечатки отгрузочных накладных для склада. Vals ___...зачем вы установили пропуск расходов?...___ Пропуск расходов установили на переходный этап (в начальных остатках нет детализации по серийникам). ___...система сама выберет СН в соответствии с галками в группах складских моделей...___ Правильно – система повыбирает какие-то серийники, и они полезут везде дальше – в печати отборочной накладной, будут сбивать с единственной мысли о том, что надо найти и отобрать "N" штук товара "Т" бедного кладовщика ___...Кладовщики просто изменяют серийники...___ Это не просто - серийники изменять не получится - т.к. (я уже писал выше) много их... Ещи раз всем спасибо, похоже, легчает С Вашей помощью придумал сделать следующее: Программно при создании отборочной накладной склеивать строки по одному товару с разными серийниками в одну без серийника. И в форме регистрации Отборочной накладной при всасывании серийников со сканера программно делить строку. Что скажете? |
#8 |
Сделать можно все! А стоит ли овчинка выделки? Подумайте о затратах Ваших ресурсов (время, силы, деньги). Вы изобретаете велосипед с 6-8-12-ти-гранными колесами.
Зачем? "Обратный путь" тоже хорош. Это Ваше право. Гораздо проще заставить кладовщиков собрать товар по Отгрузочной накладной с полным набором аналитики. Пусть побегают по складу. В Заказе (накладных, счет-фактурах) все равно будет одна строка расхода). Ничего с ними не случится. Это их обязанности. Не прогибайтесь под них. Излишне не усложняйте и так сложную систему. Это извращение! Вы можете потерять всю идеологию управления товарными запасами.
#9 |
2 Владимир Ю.
А никто и не будет прогибаться... Просто время обработки кладовщиками по отгрузочной накладной увеличится раза в 4-5. Будет очередь клиентов. Будут недовольные. Ну, и цепочку можно продолжить. Другое дело, повторится с вопросом о том, нахрена вообще нужны серийники? Чем торгуют? |
#10 |
Сколько проработал на складе не видел ни каких очередей. Хотя обороты и количества исчеслялись всем - тоннами, кг, метрами, штуками, коробками, литрами, даллами, бутылками, тысячами миллионами ............
#11 |
Начинается
![]() Склады разные бывают... Мож там (у вас) WMS стоит? Если "мыслить стратегически" - то понятно, что нужно перестроить систему складских процессов. Организовать правильное хранение, ну или ещё что. НО! Это стоит времени и денег. Не факт, что в данном случае оно того стоит (это надо смотреть бизнес и думать, считать). Нужно смотреть ситуацию, чтоб лечить "в тему" |
#12 |
Преклоняю колено в знак уважения
![]() Мы пришли вместе к единому мнению. Спасибо. А Автор где? Куда подевался? А где бабуля (с) - Операция "Ы".
#13 |
продается техника всякая, по которой гарантия по серийникам, в общем очень надо отслеживать какой серийник откуда когда взялся у куда ушел. это критично
#14 |
2 mav
Понятно. Тогда: -если склад менять не хотим, то докастомизируем функционал (добавляем собственное поле СН в нужные документы и делаем формы и отчёты в требуемом количестве) и отключаем складскую аналитику СН -думаем, "как нам организовать склад (рабкрин) "
#15 |
ааааааааааа!!!
нет, стоп! всю аксапту переписывать не надо!!! надо только улучшить интерфейс, через который будет работать кладовщик. |
#16 |
2 mav.
Ё-моё. Что вы кладовщику улучшить тогда хотите? |
#17 |
Кладовщик четко должен видеть что он сделал, а что не сделал. И втягивать серийники надо сканером
#18 |
Аманд
А вы расширенный склад не используете? (регистрация/комплектация)
#19 |
нет, расширенный склад не используется.
а регистрацию/комплектацию - хочу использовать |
#20 |
2 mav
Тогда допишите форму отгрузочной накладной, добавив поле "сделал", кот. автоматически метится при изменении СН (либо руками, если номер совпал) |
| Теги |
| резервирование, серийный номер, складская аналитика |
