Старый 14.11.2004, 11:49   #1
BusyMan is offline
BusyMan
! Репликация между серверами Navision
Имеется ли в Navision механизм репликации. Т.е., должно быть 2 сервера, соединение между которыми может быть только эпизодически причем по dialup, оптоволокно исключено. Что для таких случаев может помочь?
Кстати, в репликации еще должны участвовать только "половина" данных.
Старый 14.11.2004, 13:16   #2
нет. репликации вообще нет.
предполагается, что каналы дешевле администрирования конфликтов репликации.
и это на самом деле так.
Старый 15.11.2004, 14:39   #3
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Можно использовать репликацию SQL Server'a
Александр Игнатьев
Старый 15.11.2004, 15:12   #4
BusyMan is offline
BusyMan
? А она будет работать???
Это предположение, что она будет работать, или это проверено на опыте?
Если в БД вся идентификация ведется по UNIQUEIDENTIFIER, то конечно же сомневатся, что она работать не будет, нет поводов. Однако, если записи нумеруются числами с использованием автонумерации, то возможно, что она вообще и не будет работать.
Не говоря уже о примерах из жизни... В бухгалтерии есть требование, чтобы формируемые накладные ТОРГ-12 (и счета-фактуры тоже) шли по-порядку без пропусков и чтобы номера не повторялись. При этом, номера бухгалтерских документов, создаваемых на разных серверах (в нашем случае), должны нумероваться "в раздельных потоках".
Попутно, очень интересный вопрос: а можно ли создавать свои шаблоны счетов, накладных, и можно ли делать ТОРГ-12...?
Старый 15.11.2004, 15:24   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Это проверено на опыте. Правда не я сам писал репликацию, но она у нас работает больше года.
Если достаточно только данных фин. блока (фин. проводок) - то можно посмотреть консолидацию.
Александр Игнатьев
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Репликация баз в Navision Mich NAV: Программирование 13 18.02.2005 19:54
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Обмен данными между Navision и Oracle Mary NAV: Программирование 3 02.07.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
