Старый 18.02.2005, 12:20   #1
Mich is offline
Mich
Репликация баз в Navision
Добрый день всем!
Существует две отдельные базы
Необходимо чтобы В первой создавались заказы - продажа, и они реплицировались во вторую базу.
Во второй базе эти заказы обрабатываются и учитываются. Если какие то изменения произошли в заказах второй базы то эти изменения надо среплицировать обратно в первую базу. Плюс необходимо учтеные операции во второй базе реплицировать в первую базу.
Как все это осуществить оптимальным образом и сохраняя целостность баз?
Navision на MS SQL
Возможно ли воспользоватся репликацией самого MS SQL, она работает надежней и проще?
Кто сталкивался с подобным поделитесь опытом.
Старый 18.02.2005, 12:27   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Про средства MSSQL не скажу.
А средствами Навыжн все вполне делается.
С помощью волшебной функции CHANGECOMPANY пишется механизм, копирующий заказы из одной фиромы в другую. Потом пишется что-нибудь вроде периодического задания, которое иногда запускается и копирует заказы из первой фирмы во вторую.
Во второй фирме можно по-разному сделать. Наверное, проще будет нарисовать в у заказов некую галочку, которая будет выставляться в случае, если заказ был изменен во второй фирме, после чего опять же каким-нибудь периодическим заданием можно изменять все соответствующий заказы в первой фирме. Если периодическое задание не устраивает, то можно на OnModify повесит некий код (в случае, если запись изменилась во второй фирме - лезть в первую фирму и делать соответствующие изменения).
Старый 18.02.2005, 12:33   #3
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
TO Yoil
Mich обрисовал ситуацию, где ДВЕ РАЗНЫХ базы, а не одна с несколькими фирмами. Здесь ситуация посложнее будет.
Старый 18.02.2005, 12:34   #4
Mich is offline
Mich
Базы территориально разделены, находятся на разных серверах, какнал только через интернет.
Фактически задача стоит перетекания данных с одного сервера на другой в обоих направлениях как для учтеных операций, так и не для учтеных.
Фирмы в рамках одного сервера это не подходит.
Если с такой стороны подойти то как решит проблему?
Старый 18.02.2005, 12:43   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Извиняюсь, невнимательно прочитал.
Ну, например можно сваливать данные на фтп-сервер.
Запустить NAS, повесить на него репликационную механизьму.
С первой базы, скажем, ровно в 10, 14 и 18 часов некие датапорты выгружают заказы, у которых не стоит галка "выгружено во вторую базу" в текстовые файлы, кидают их на фтп-сервер. Или по почте отправляют. Или еще чего недоброе с ними творят.
На второй базе ровно в 12, 16 и 20 часов другие датапорты хавают пришедшие файлы (с фтп, из почты или еще как-нибудь) и создают на их основе заказы.
Система подтверждения может быть разной - можно сразу по отправке заказов из первой базы ставить им галку "выгружено во вторую базу", можно после создания во второй базе высылать обратно на первую базу какую-то информацию, можно еще чего учудить.
При изменении заказа во второй базе, опять же, ставить в заказ галку "изменен во второй базе", опять же по расписанию выгружать измененные заказы датапортами, отправлять в первую базу и т.п.
З.Ы. насчет перетекания учтенных операций - а каких именно учтенных операций?
Если, например, в первой базе заказ учли, получилась тонна проводок, да еще накладная, да еще счет-фактура, то проще, наверное, воссоздать неучтенный заказ (а то и просто заставить Навыжн не удалять заказы при учете), отправить во вторую базу и еще раз учесть уже там, чем переправлять во вторую базу кучу инфы, которая получается после учета заказа.
Старый 18.02.2005, 12:55   #6
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
А все сопустсвующие справочники? Например, номенклатура, клиенты.
Старый 18.02.2005, 13:08   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
ну если очень хочется - можно и справочники реплицировать.
Завести и туда галки "выгружено во вторую базу", "изменено во второй базе" и вперед.
С другой стороны, можно и "административно" это решать. Т.е., например, завелся новый клиент - завели его в первой базе, товарищам, работающим со второй базой манагер, отвечающий за нового клиента, послал письмо, мол, завелся такой-то клиент.
З.Ы. Просьба больно не пинать, я ничего не продаю, я просто пытаюсь помочь, в связи с чем пытаюсь двинуть возникшую мысль
Старый 18.02.2005, 13:09   #8
Mich is offline
Mich
Я думаю можно настроить прямой канал между SQL серверами это не проблема.
Вывод Заказы катаются между двумя серверами, и их учитывают на обоих серверах, это учет меньшей кровью,
иначе после учета необходимо реплицировать все таблицы которые зацепил учет, от расходной накладной и до счет фактур и заканчивая бухгалтерскими проводками проводками и списание себестоимости.
Старый 18.02.2005, 13:16   #9
Mich is offline
Mich
Репликацию между двумя SQL серверами поверял для Заказов, работает нормально,
но вот для учтеных заказов реплицировать все затронутые таблицы наступает конфликт индексов и т.п. как с этим боротся , пока не знаю?
Старый 18.02.2005, 13:17   #10
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Да не надо их после учета реплицировать
Что мешает восстановить неучтенный заказ и отправить во вторую базу или вообще не удалять заказы при учете?
Например, для заказов продажи нужно просто найти в 80-м кодъюните комментарий // Modify/delete sales header and sales lines и аккуратненько порыться в коде, который после комментария идет.
Старый 18.02.2005, 13:37   #11
Mich is offline
Mich
Спапсибо за все советы,
буду думать дальше.
Старый 18.02.2005, 15:59   #12
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Господа, думаю прежде всего надо разобраться какие процессы управления автоматизированы и функционируют в обеих инсталляциях Navision на этих серверах.
Обмен - это скорее методологическая задача. Смысл просто переливания из пустого в порожнее?
Старый 18.02.2005, 17:46   #13
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
О! Консультант пришел
Старый 18.02.2005, 19:54   #14
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано Yoil
Да. Репликация - это задача не для программиста. Как это может сперва показаться.
Сначала ТЗ, написанное консультантом, а уж потом кодирование.
Консолидация в единую базу данных Navision из нескольких баз данных Navision avakado NAV: Функционал 4 11.03.2010 12:10
копирование баз данных из Navision в 1С minimi3 NAV: Функционал 8 27.11.2006 13:08
Репликация между серверами Navision BusyMan NAV: Функционал 4 15.11.2004 15:24
Наши в городе (Navision в MSDN) vleg NAV: Функционал 48 14.10.2004 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
