Старый 25.04.2017, 11:55   #1
MaksNeskor is offline
MaksNeskor
Не отрабатывает DLL из джоба, в дебагере отрабатывает
Добрый день. Есть необходимость обрабатывать файлы с электронной подписью, речь идёт о системе электронного документооборота ECOM, в частности о файле приходной накладной с электронной подписью "COMDOC". Файл на котором наложена ЭЦП имеет расширение .p7s.
Для снятия электронно подписи используется DLL. После выполнения метода библиотеки, создаётся файл с расширением .txt и имеющим структуру XML.
Такой вопрос, когда запускается код снимающий ЭЦП в джобе без точек останова. Файл .txt не создаётся, если же поставить точку останова и пройти код по шагам, создаётся .txt файл.Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробовал ставить sleep() - не помогает. Ниже сам джоб.
static void Job709(Args _args)
    Library     library;
    ComVariant  cv = new ComVariant();
    cv.bStr(@'\\путь\к\файлу.p7s');
    library = new Library();
    library.Initialize("UA1");
    library.SetUIMode(false);
    if(library.IsLibraryInitialized())
        library.UnprotectFiles(cv,false);
    library.Finalize();
comdoc, dll, ecom, эцп
palleagermark: Creating code for a dll that might or might not be on the system Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2016 11:11
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
