Старый 07.03.2006, 16:40   #1
Delfins is offline
Delfins
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка
Вот такая штука, что при вызове функции из своей DLL, вылетает данная ошибка
The value of the ESP register was not properly saved across the call to function 'PGP_SetExecutablePath' in DLL library 'pgp_gnupg.dll'. This is usually a result of calling a DLL function that has been declared with an incorrect number of arguments.
X++
	DLL			 dll		 = new DLL("pgp_gnupg.dll");
	DLLFunction	 funcSetExecutablePath;
	boolean	 b;
	if (!dll)
		throw error("No DLL found");
	funcSetExecutablePath = new DLLFunction(dll, "PGP_SetExecutablePath");
	if (!funcSetExecutablePath)
		throw error("No function PGP_SetExecutablePath found");
	funcSetExecutablePath.returns( ExtTypes::Byte );
	funcSetExecutablePath.arg( ExtTypes::String );
	b = funcSetExecutablePath.call( this.PGPParameters().DLL );
C++:
#define DLLEXPORT __declspec(dllexport)
DLLEXPORT bool PGP_SetExecutablePath(LPCSTR _fileName)
	if (!g_ExecutablePath)
		g_ExecutablePath = new char;
	strcpy( g_ExecutablePath, _fileName );
	return true;
С поинтерами тоже не идет (из примера в WinApi)
	DLL			 dll = new DLL("ax_testdll.dll");
	DLLFunction	 f;
	binary		  pArg  = new Binary("qwerqwefasdf asdfa sd");
	WinAPI::fileExists( "asdfas" ); // works fine!!!
	f = new DLLFunction(dll, "fnAx_testdll" );
	if (f)
		f.returns( ExtTypes::void );
		f.arg( ExtTypes::Pointer );
		f.call(pArg);
!!! Главное, что проверил вызов функций из C++ программы, то никаких exception и ошибок не вылетает..
В чем проблема?
Спасибо!
Ошибка при вызове функции «к поставке» в заказах Starling DAX: Функционал 9 15.01.2008 11:39
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
