Старый 15.03.2018, 13:08   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
? Сводное планирование и профиль учета
Доброго времени суток, коллеги.
Поделитесь опытом, как обойти "несовместимость" настройки активного профиля учета и сводного планирования.
Описание потребности:
Профиль учета для конкретной поставки определяется условиями договора (условно "Комиссионный" и "Собственный"). Товар приходуется на склад логистического центра, с которого производится пополнение на склады компании. При этом профиль учета, как мы понимаем, определяется "партией".
При запуске сводного планирования или ручном создании спланированного перемещения, если не активирована отметка "План покрытия по аналитикам", система ругается на обязательность профиля (проверялось на 2012R2 и R3, но, думаю, и для других версий ошибка та же). Т.е. спланировать перемещение только по количеству не удается.
Связано это с тем, что в классе InventDimGroupFieldSetup в методе initFromTrackingDimensionGroupFldSetup() для профиля всегда устанавливается признак isMandatory.
Правильно ли я понимаю, что отключение принудительного включения признака не приведет к ошибкам, т.к. заполнение аналитики профиля будет контролироваться флагом "Первичная аналитика хранения" непосредственно в проводках?
Или у вас может есть другой вариант обхода проблемы?
профиль учета, сводное планирование
Не заполняется профиль учета в закупке mnt_dx DAX: Функционал 4 07.04.2016 11:29
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
