Старый 06.04.2016, 17:01   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Не заполняется профиль учета в закупке
Вот такая беда на демо-машине DAX 2012 R3: в аналитиках отслеживания для номенклатуры типа продукт активировал профиль учета.
Создаю заказ на покупку и в строке запускаю "Добавить продукты", выбираю там свой продукт для добавления, указываю Профиль учета, жму ОК и получаю ошибку:
"Складская аналитика Профиль учета является обязательной и должна быть указана.
Обновление отменено."
Конечно, новая строка при этом в заказ не добавляется.
Указание профиля в шапке тоже не помогает.
Почему AX ругается на заполненное поле? Как починить?
Старый 06.04.2016, 17:29   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Это такая бага стандартного функционала. Чинить, соответственно, в коде (точно как не знаю). Можно обойти, если создать строчку напрямую в форме заказов, а не через форму добавления продуктов.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 06.04.2016, 18:12   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Чорт. Руками-то строка создается, профиль указывается. Но я товар еще принимаю и через веб-форму, и там AX также ругается на профиль, хотя показывает сама, что он заполнен. Думал в заказе исправлю и веб заработает
Старый 07.04.2016, 09:10   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Для "российских" аналитик отслеживания (владелец, профиль учета и номер ГТД) благополучно забыли сделать обработку в классах для работы с мобильным устройством. Если аналитика активна, она отображается в форме, но способ обработки данных не реализован. Должно быть, по-идее, инициализация значений из строк заказа на покупку, выбор из справочника для владельца и профиля, а для ГТД вывод не только номера, но и страны происхождения (являющейся обязательной для ГТД, ну или придумывать механизм инициализации страны из номенклатуры, поставщика или еще откуда с последующей коррекцией страны при необходимости)
Старый 07.04.2016, 11:29   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Такая же беда в заказе на продажу.
профиль учета
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
AX 2012 R2: Регистрация отгрузочной накладной и Профиль учета Kabardian DAX: Функционал 0 27.01.2015 21:59
Склад, Профиль учета, Складские аналитики lev DAX: Функционал 17 19.07.2013 16:49
Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)" ViV DAX: Функционал 7 17.09.2010 14:39
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
