Старый 05.04.2004, 19:40   #1
Filip is offline
Filip
При обработке накладной пропадают налоги
Axapta3.0 SP2
При создании закупки указаны Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры.
Просмотр налогов отражает корректную сумму НДС.
После обработки Накладной при обработке Счета-фактуры в бланке фактуры НДС отсутствует , и соответственно в Главной книге не формируется проводка
Д 68.2 - К 19.3.
Одновременная обработка Накладной и Счета-фактуры приводит к тому же результату.
Старый 06.04.2004, 07:43   #2
soin is offline
soin
При разнесении накладной по закупке формируется проводка дб.19 кр.60
А проводка дб.68.2 кр.19 формируется при возмещении НДС в периодических операциях обработкой входящего НДС (обычно раз в месяц при формировании книги покупок)
Старый 06.04.2004, 08:43   #3
Filip is offline
Filip
Спасибо за информацию.
Поставлю вопрос по-другому.
В закупке с настроенными налоговыми группами при обработке Счета-фактуры НДС отсутствует, при Обработке входящего НДС с строках окна Книга покупок (Обработка входящего НДС) в полях НДС20% и НДС 10% стоят НУЛИ.
Тип налога для Налогового кода установлен НДС20%.
Старый 06.04.2004, 09:04   #4
soin is offline
soin
Т.е я правильно понимаю что при просмотре итогов по закупке у вас показывается корректная сумма по НДС, а при разноске накладной проводки не формируются?
Старый 06.04.2004, 09:22   #5
Filip is offline
Filip
Да, при создании закупки сумма НДС корректная.
При разноске накладной формируются проводки
Д10.9 - К60.1
Д19.3 - К60.1
После этого НДС пропадает, и при Обработке входящего НДС обрабатывать нечего.
Старый 06.04.2004, 10:25   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В самой накладной после разноски сумма налога присутствует?
Старый 06.04.2004, 10:35   #7
Filip is offline
Filip
Присутствует и в накладной, и в Документе ГК.
Старый 06.04.2004, 10:38   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Удалить и создать заново счет-фактуру пробовали?
Старый 06.04.2004, 10:44   #9
Filip is offline
Filip
В той же закупке не пробовали.
Создавали новую закупку, там тоже самое.
Старый 06.04.2004, 11:56   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) В строках "безналоговой" счета-фактуры на закладке "Сумма" в группе "НДС" посмотрите правильно ли запонены все поля.
2) Вам не кажеться что проблема в этом
http://www.axforum.info/forums/showt...2373#post32373
Старый 06.04.2004, 12:09   #11
Filip is offline
Filip
1) При обработке счета-фактуры нет закладки "Сумма"
2) Это наша же проблема. Ее решение не повлияло на данные грабли.
Старый 06.04.2004, 12:12   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Filip
Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Фактура
Старый 06.04.2004, 12:18   #13
Filip is offline
Filip
При обработке счета-фактуры в поле Сумма накладной - 2044р
При просмотре фактуры в поле Сумма с налогом - 1732р
На закладке "Сумма" в группе "НДС" - нули
Старый 06.04.2004, 13:21   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Там еще есть поля тип налога и налоговый код.
Старый 06.04.2004, 13:44   #15
Filip is offline
Filip
Ставка НДС - 0,0
Тип НДС - Не облагается НДС
Старый 06.04.2004, 16:05   #16
Filip is offline
Filip
Раскрыла таблицу Строки накладных поствщика - VendInvoiceTrans.
В поле TaxAmount (по хелпу это Сумма налога Отображает налог, рассчитанный на основании Код налоговой группы номенкл. и Налоговая группа номенкл.. ) стоят нули.
Почему же при разноске накладной проводки в ГК заносятся корректные, а в таблицу со строками накладной значение НДС не попадает?
Старый 06.04.2004, 18:06   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано ppson
Блин, поле налоговый код заполнено ?
Кстати у вас загружена хот фикс от MBS "решающий" проблему 18% НДС
Старый 12.04.2004, 09:58   #18
Filip is offline
Filip
Проблема решилась после установки флажка ГК/Параметры/Налоги/Накладная/Налог по каждой строке фактуры
Старый 17.03.2005, 10:41   #19
Viola is offline
Viola
? Не могу обработать входящий НДС
Axapta 3.0 SP3 CU1
После обработки накладной формируется проводка дб.19 кр.60.
При просмотре разнесенной накладной и счета-фактуры налог присутствует и тоже корректно отображается НО!!!! обработать вхдящий НДС я никак не могу, т. е. при вызове формы Книга покупок(Обработка входящего НДС) и задании периода форма остается пустой!!!
Проверила все настройки не один раз, вроде все указала. Почитала здесь, на форуме: описанные ошибки отсутствуют.
Старый 18.03.2005, 14:51   #20
НЛО is offline
НЛО
Если Вы еще не нашли решение, то оно следующее:
Для того, что бы увидеть счет фактуру в функции "обработка входящего НДС", то ее нужно оплатить - т.е. сопоставить с платежом. Вот и все собственно, удачи.
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Изменение даты накладной при ее обработке Valery DAX: Функционал 4 30.03.2005 20:31
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
